Текущее время: 08 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 20:22
Добрый день.
Перебирал ноутбук - заметил, что на радиаторе совсем не много пыли. Думаю, ладно, мало ли, в чистом помещении эксплуатировался. Собрал - увидел причину, вентилятор не крутится, ни сразу, ни после.
Прозвонил разъем вентилятора Fan0_Tach=3,2V, +5Vs_Fan0=5V, а вот Fan0_pwm (который и отвечает за частоту вращения) = 0. При подаче на него 3V - вентилятор вращается.
Обновил биос до 301, не помогло. Заменил мультик (8985), не помогло, на выходе Fan0_pwm все тот же 0.
Гоняю тестами - греется, но не выключается ноутбук, стабилен. Кулер не крутится. Нашел датчик температуры CPU - U5003 (NCT7717U), протестировал феном измеряя термопарой, температура повышается до 80, кулер не включается, ~ на 80 градусах плата вырубается, вентилятор дергается в этот момент.
Так как на радиаторе пыль таки была, значит кулер таки работал.
Подскажите связь термодатчика с мультом, что куда приходить должно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:37
Другой вентилятор пробовали подключать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:38
Да, конечно, вентилятор проверен. Интересуют условия, которые требуются, чтобы на 31 ноге мультиконтроллера появилось напряжение Fan0_pwm.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:53
Дадите схему будут условия.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 20:43
Схемы, к сожалению, нет. Есть BoardView, если поможет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:59
Кстати, если 3 pin вентилятора (синий), он же Fan0_pwm, подвесить в воздухе - то кулер крутит на максимальных оборотах.
Но, в общем, разобрался. Это, оказывается, нормальная ситуация. Датчик температуры CPU - U5003 (NCT7717U) с вентилятором, судя по всему, никак не связан. Т.е. при достижении температуры процессора 80 градусов, просто вырубается комп, вентилятор не вращается. А вот датчик температуры на видео дискретном - связан. Я, правда, так и не понял, где сам датчик - на плате или в чипе. Случайно, заметил что во время стресс-теста дискретного видео кулер таки начал крутится. Экспериментально выяснил, что он срабатывает при достижении температуры видеочипа около 62 градусов, и работает, пока температура не опустится до 40 градусов. Так как эта температура, на этом ноутбуке труднодостижима, то вентилятор, практически, всё время в простое.
Надеюсь, кому-то поможет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:15
Спасибо тебе, мил-человек. День долбался с Asus X550MD, не мог понять, почему кулер не вращается. Подкидывал заведомо исправный - тоже не вращается. Потом выяснилось, что и на этой модели кулер с температурой проца не связан никак (типа, ему и так норм), а связан только с видеочипом. К тому же и сам кулер оказался мертвый. Попробовал подцепить тестовый и запустил бублик - при достижении определенной t кулер начал вращаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
12 ноя 2017, 23:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
2618
08 янв 2021, 17:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 10:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
7740
22 мар 2017, 14:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751MD (X751MD REV:2.0) E162264
Jimmy
15 апр 2017, 17:00
Jimmy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
