Текущее время: 11 ноя 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: HP TouchSmart 310 (Quanta NZ2) Не включается, мигает 3 раза кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 21:26
Всем добра уважаемые мастера!
Имеется вышеуказанный моноблок при подключении бп мигает индикатор кнопки включения 3 раза. Блок питания принесённый вместе с моноблоком HP 120Wt, 6,5A
19v
По идее должен быть родным, но не уверен. Читал, что помаргивание 3 раза, как раз таки ругается на бп. Есть ли возможность обойти эту ошибку? Иди может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помощи.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart 310 (Quanta NZ2) Не включается, мигает 3 раза кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:28
Центральный разъем в блоке присутствует? часто с них пропадает контакт, и без него он не пустится
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:07
Да, присутствует. Напряжение на нем тоже есть.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
1814
17 фев 2023, 02:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quanta NZ2 (da0nz2mb6f0) на форуме с платным доступом
obsiralos
22 фев 2018, 09:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 310-1115ru (da0nz2mb6e0 rev e) Нет инициализации.
LM.
23 апр 2019, 12:21
LM. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T590 (NM-B901) мигает 3 раза кнопкой вкл
Tenhi
05 сен 2023, 15:07
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 17:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chulat, Google [Bot], psihX1, Yandex [BOT] и гости: 59
