Текущее время: 28 ноя 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:59
Доброго здоровья, господа мастера. Собственно пришел данный аппарат. Не реагирует на кнопку вкл. В процессе диагностики обнаружил отсутствие питания юга 1,2В. На RT8206 нет сигнала enable. Подскажите что формирует данный сигнал? Не могу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:22
EN с мультика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:26
а с какой ноги, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:44
fixit
а какой мульт название?fixit
Есть вообще напряжения какие то на RT8206 ?Обмен данными с флешью есть ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:51
it8505e? Питание мульта есть, на RT8206 питание 5в есть, на en - 0v.
Обмен с флешкой есть, Биос шился проверенным дампом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:43
В общем, как выяснилось, сигнал PM_PWRBTN# постоянно висит 3,3в. Я так понимаю мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:26
vsus_on (19 нога EC) --->vsus_on_pwr ---> enbl (RT8206)
по схеме вроде несложно отследить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:18
Всем спасибо за участие. Замена мульта решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
7475
29 дек 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 07:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 18:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N-SX198R (K52N rev. 2.1) Биос под 215-0752016
Marshall007
12 ноя 2024, 17:17
Marshall007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52n (k52n rev 2.1) не включается
vital_d77
16
5894
27 дек 2017, 07:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
