Текущее время: 11 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Acer 5740 (09285-1m 48.4gd01.01m) Артефакты
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 10:56
Доброе утро господа, у кого есть опыт? ) Ноут принесли(машина проехала).. были артефакты на внешнем мониторе(на матрицу не выводил изображение, шлейф убит, закажу после решения проблемы с видео) так изображение с артефактами(приложил фото), видеокарту поменял, проблема осталась, в чем может быть проблема? грешу на память.. )
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (09285-1m 48.4gd01.01m) Артефакты
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:38
Если на фото изображение с внешнего монитора, то видеопамять и барахлит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:36
память ведет себя старый чип так и новый чип точно также(менял), связь между процом и видяхой - гуд(прозванивал сопротивление на кондерах по линиям обмена данным, сопротивление одинаковое, обрывов нет, чип сел норма и проц тоже - отвала соккета нет) )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:52
По всему вышеописанному , очень похоже на память , для начала попробуйте Ее снять и посадить по новой .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:46
попробую hm55 отребоулить, на всяк случ, потом память ) Проц подкидывал другой(для заметки) там размазка на нем.. вот и думаю, что графика размазки идет, через хаб и косячит, практика покажет, отпишу ))
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 33 секунды: ----------
Хаб поставил другой, был в загашнике, ничего не изменилось, буду играть с видеопамятью(завтра уже)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 00:04
У меня сейчас dell n5010 платформа Intel dg15, пикал 8 раз, после замены 216-0772000, артефакты, как у автора темы, только полоски синего цвета, тоже грешу на видиопамять. Извините что влез.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 00:28
Вот если бы отписались , что вы поменяли помять или перекатали и проблема решилась , вот была бы очень полезная информация :))))))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) нет инициализации(нет индикации)
Владимир DIOD
13 апр 2018, 16:54
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (09285-1m 48.4gd01.01m) после залития, автоперезагрузка
Vishnya
28 мар 2018, 12:08
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m ) Нет дежурных напряжений
Zubr01
17 окт 2018, 14:16
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации
meowth
2145
05 авг 2019, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (09285-1m 48.4gd01.01m) нет изображения на матрицу
Dymok_18
18 сен 2023, 17:34
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
