Текущее время: 10 ноя 2026, 18:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:52
пришел с выломанным и закороченным USB разъемом, выпаял - попытался включить:
реакция на кнопку есть, индикатор загорается но на кнопке (светодиоды загораются секунд через 10)
после 10 сек появляются все напряжения кроме питания процессора. (с процессором или без напряжение 0!!! )
на плате ничего не греется.
подкидывал проц и память заведома рабочую - ноль эмоций.
что было сделано: прошивка биоса - результата не дала.
замена ХАБА bd82hm75 - результата не дала. кварц генерит!
плата адекватно реагирует на кнопку вкл/выкл
на flash bios осциллограмм вообще нет, ТИШИНА!!!
кулер при вкл дернится, а спустя сек 10-15 включается на максимальные обороты буд-то перегрев, хотя все холодное
заметил такую штуку:
на проце питания нет, но стустя минут 5 чувствуется что он теплый (теплый камень) хаб тоже еле теплый становится но на нем хотя бы есть питание 1,05 V бред какой-то. я в замешательстве,...
просмотрел более детально питание процессора, присутствуют периодически какие-то милливольты осциллографом...
потребление при вкл 16-17 mA
---------- Добавлено спустя 38 минут 14 секунд: ----------
шим 95836
VR_ON - 3,26V
VDD и VCCP 5.12V
по PGOOD есть вопрос:
на фото указан элемент, до него 3,3 вольта есть а к шиму после него нет... так должно быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 21 секунду: ----------
постов НЕТ. плата висит в ресете.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:54
А ты шим не пробывал менять?
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
PGOOD это исходящий сигнал.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 00:36
пока нет, сегодня буду менять днем, но я в это слабо верю. (хотя осциллом смотрел, и есть мили вольты, такое чувство шим постоянно пытается стартануть т.к. проц постепенно все же греется.)
я понимаю, что PGOOD это исходящий сигнал, я на фото указал что со стороны шима 0V, а с другой стороны диода,если я правильно понимаю, то это диод, 3,3V. вот меня это и ввело в заблуждение.
в даташитах я не нашел что это за элемент. может кто подскажет. на фото между двух точек.
в даташите указано лишь что можно подтянуть через резистор к 3.3V и еще один варинант через резистор 680 Ом...
у меня мысль о том, что мульт должен выдать разрешение на запуск шима.
суть такая, там где 3.3V я отзвонил на 80 ногу мульта, там сигнал GPIO03_PECI_DATA <> CPU3_PECI
через резистор R744.
найти его не смог, на бордвивер. не удевлюсь, что это он и окажется (мой якобы диод на фото.)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 10:26
пропустил один момент: на дросселе TPS51461 - 0,9V
сопротивление на дросселе 5,4 Ом.
PGOOD - 3.23V
VIN - 3.3V
VOUT - 0.9V
Это нормально?
из даташита VCCSA выходит с дросселя и составляет 0,9V
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:13
Все нормально у Вас на TPS51461.
Резистор на 19 ноге 95836 -10к.
Если огласите напруги на ногах 95836, может поймем что с шимом. Пока есть такая(не один в один-scala3-15crv(64bit) rev1.0) мать рабочая под рукой.
Последний раз редактировалось sweet caramba 22 ноя 2016, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Тогда напряга питания проца в норме вроде
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:17
У Вас 95836 судя по всему не запускается?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Вот здесь-http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=84727....
"Дабы не плодить тему, чтобы проверить питальник проца (проц обязательно убрать!) нужно убрать резистор с 18 ноги ISL95836. Данный метод касается любой платформы на такой шимке. В этом случае, согласно даташита на шим, на силовых без участия проца и при VRON=1 будет 1.1вольта."
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:32
Вы писали, что присутствует 1.05В, но нет напряжений ядра и графики. Это не бред. +1.05 появляется первым из питаний на камне и позволяет запустить процесс обмена между процем и хабом и через хаб с мультом. Только после этого обмена процессор сообщит шиму, какое питание ему нужно. При этом, если посмотреть даташит ШИМки, то окажется, что можно запустить ее принудительно перепаяв один резистор.
Еще один способ проверить ШИМку. Берем осциллогаф, умеющий записывать сигнал, ставим щуп осциллографа поочередно на затворы ключей и на дроссели со стороны ШИМ. Запускаем сначала запись, затем включаем плату. Если при запуске наблюдается один или несколько импульсов, возможно, малых по амплитуде, то значит ШИМ пытается запуститься, но не может. Чаще всего это связано с неисправностью микросхемы самой ШИМ.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:58
снял резистор, шим работает как надо - 1.1 вольта!
куда смотреть? мульт? остался....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:14
Как вариант, если есть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:31
посмотреть, все ли питания есть у хаба. Подкинуть мульт. Было на других платформах, что отсутствовало Vcore из-за мульта. Было и из-за хаба
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:29
только что заменил мульт - ничего не изменилось. хаб заменил самым первым.
картинка не изменилась.
я в ступоре.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:40
А биос откуда брали?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:00
от сюда.
заменил только что и шимку - результата НЕТ :(
---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ----------
залил bios (тот который был сразу) - ничего не изменилось.
какие напряжения должны быть на хабе?
Vcore с мьульта выходит? и с хаба? где смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:41
биос с оф. сайта не хотите залить?
схема есть, во всяком случае близкая http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... etronas-15
достаточно, что бы питания проверить
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 22:16
Что то подобное вспомнил был acer e1 с известной типовухой в виде залития левой кнопки тачпада, ситуация примерно похожая была при убирания резистора питания графики проца поднималось все было меняно переменяно, дядька умный один подсказал проверить переходы с одного слоя в другой в районе шим проца, это дело припаялось и ноут ушёл довольному клиенту( это так в порядке бреда)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 11:23
Точно все напряжения поднялись (включая коммутируемые)?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:21
да, все по схеме + бордвивер
P5.0V - 5.16V
P5.0V_AUX - 5.16V
P5.0V_STB - 5.16V
P3.3V_AUX - 3.3V
P3.3V - 3.3V
P5.0V_AUD - 5.16V
KBC3_PWRON - 3.3V
P1.5V - 1.52V
P1.5V_AUX - 1.5V
---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ----------
есть момент, P12.0V_ALW занижен - 9,70V
кто его формирует?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:07
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
гдето недалеко от дежурки скорее всего
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:01
да, я этот кусок видел, но на плате она не распаяна...
---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ----------
заменил для проверки 51125, результата нет.
от 18 ноги VCLK - идет конденсатор от конденсатора на 3-тюю ногу диода BAV99LT1
на 2-й ноге 5 вольт на на выходе 1-ой ноги 9,7V
конденсатор проверил - норма, шим поменял, больше ничего не распаяно на плате.
не могу понять как формируется 12 вольт
остался только этот диод заменить, пока не могу такой найти...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
подскажите, смущает один момент:
с вставленным процессором сопротивление на дросселях камня 1 Ом а видео 1,2 Ом
не мало ли? процессор SR0T4 i3-3110M
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
и еще момент. при втыкании питания потребление 2mA, пару секунд и НОЛЬ. при нажатии кнопки поднимается до 3mA, спустя секунд 10 поднимается 15-25mA (в зависимости с кулером или без). и так стоит. кулер вращается.
батарею заряжает.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 7 секунд: ----------
заменил этот диод - все равно тишина.
было на выходе 9,7 и осталось 9,7
и тишина в мыслях :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:08
Сопротивление на дросселях такое может быть. А какое сопротивление там где 9.7v?
У Вас 12в завалено, полюбому нужно его поднять
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:19
1.3 МОм
по сопротивлению вроде ОК!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
есть еще вопрос, чисто для проверки, могу ли я сдернуть диод и от ЛБ подать в эту цепь 12 вольт? какое там потребление ориентировочно по току?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:21
c1106 поднимите и еще один диод поменяйте,может тоже мертвый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
да можно подать 12 аккуратно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
начните с 1v и постепенно прибавляйте
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:31
что вы имеете ввиду "с1106"?
я его проверил, он 100nF как и положено.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: ----------
заменил и этот конденсатор, ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды: ----------
все, не там я ищу эти 12 вольт, снял диод, на выходе сопротивления вообще нет, пошел искать куда идет, прошел по всем переходным точкам, и пришел к пустышке.
ни тебе сопротивления, ни тебе потребления, нету там этих 12 вольт и быть не может.
есть у кого идеи что еще посмотреть?
тогда как понять такое:
со схемы из 12 получ 1,05 и 3,3
они есть проверил
фото
вопрос, тогда как? получ 12 вольт есть, но найти на схеме негде :)
нужна помощь:)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:37
сделал еще одну попытку:
заменил хаб - ничего.
то что имею, шим постоянно пытается запуститься, на всех фазах есть импульсы.
напряжения 1,05V есть на SDA ALERT# и SCLK
но на осциллографе ТИШИНА.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 20:41
0.75, 0.85, 1.8 тоже поднимаются?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:11
да, есть, поднимаются
0.75 = 0,77
0.85 = 0,89
1.8 = 1.8
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 08:14
А в хабе уверены? Может не досел или перемарк например?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 09:39
уже 2 с одной партии поставил, их не проверяли, но и с поставщиком такого еще не было, если успею сегодня сниму с рабочей и пересажу.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:32
А 1.5v на хаб и процессор приходят ?Ещё смущает "реакция на кнопку есть, индикатор загорается, но на кнопке (светодиоды загораются секунд через 10)
после 10 сек появляются все напряжения кроме питания процессора" -клокер (SLG3NB145VTR marking 3145V)генерит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV:1.2 BA41-01978A HST) плата перезапускается при отклика на HDD
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
19 янв 2017, 14:47
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0MRU (SCALA3-15/17CRV(BA41-01978A HST) Rev1.0) Не работает клавиатура.
в форуме Samsung
Mihalis
7188
05 фев 2022, 18:52
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-A04RU (SCALA3-15/17CRV REV 1.2 BA41-01978A-HST) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Unshaven2012
21 фев 2017, 22:45
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания
в форуме Samsung
Gambit
05 окт 2019, 13:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0(BA41-01978A HST)) Включается, но не всегда инициализируется
в форуме Samsung
nidip
05 авг 2020, 19:34
radioomator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
