Текущее время: 22 ноя 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: А1278 (820-3115-В) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 21:33
Здравствуйте. Ноут пришел с небольшими следами залития возле разъема трэкпада, Отмыл восстановил контакты. Ноут заряжает батарею, прходит сброс SMC c клавы, есть дежурка 3,3В, реагирует на кнопку включения. По диаграмме POWER SYSTEM ARCHITECTURE дошел до пункта 11. Нет сигнала PM_SLP_S5_L, я правильно понимаю, что его отдает хаб и почему его может не быть? Хаб под замену?
 Заголовок сообщения: Re: А1278 (820-3115-В) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:05
Тут посмотрите
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 17:19
Я понял что он должен быть низкогоуровня, но не появляется P3V3S4_EN на выоде U7970 так как нет SMC_S4_WAKESRC_EN. Подкидывал и прошивал другую флешку, ноут включился пару раз, но инициализации не было, потом опять прикинулся кирпичом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 17:23
Возле трэкпада хорошие токи бегают, и гниль сразу стала видна.
Я так думаю, вода попала не только в район трэкпада...
Промойте спиртом, продуйте компрессором, может оживет.
Иначе придется искать спрятанные следы залития.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:15
Ноут ожил) Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:50
нет уж извольте рассказать в чем была причина
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:40
В чем была причина не знаю)) Промыл спиртом и завелась. Плата пришла уже отмытая ко мне и были видны только следы окислов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:58
Промыл спиртом
всю плату целиком?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 19:59
Промыл спиртом
всю плату целиком?
да, всю плату, хотя видимых следов жидкости не заметил
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:25
Эти загадошные яблоки, :-)
стоит воде попасть под SMC, PCH, CPU или MCP - и кроме как на 100 грамм, ни на что реагировать не хотят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1278 (820-3115-a) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
serega1576
49
5478
12 май 2019, 14:29
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. макбук а1278 (820 3115-В) не включается
в форуме Apple
сергей33
19
2839
13 мар 2021, 23:50
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 2012год (820-3115-B) Нет изображения
в форуме Apple
VVS987
05 дек 2019, 18:57
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1278 (820-2936-A) Нет подсветки
в форуме Apple
valeryanych
2730
25 апр 2015, 13:10
qvant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
