Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:01
Очень сильно греется дроссель PL5 отвечающий за 1,5V, стоит с ключами PQ26, PQ28 Родной вообще стал черно-коричневого цвета, был пробит ключ PQ26, дохлая одна оперативка. Сопротивление показывало на нем 0Ом, с живой оперативкой показывает 400Ом. После замены стал ключаться, напряжение на дросселе 1,5В, но он очень сильно кипятится и после 10мин работы спалил и вторую оперативку. Пробовал менять PQ28 на другой, но почему-то с любым другим N-Каналом работать не хочет.
Не пойму почему так сильно греется, этими 1,5В питается оперативка, что-то в процессоре, и питается память видео.
Уже поставил более большой дроссель туда, но все равно греется.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:51
Замените оба ключа и шим.
Как себя чувствуют PC128, PC127?
Дроссель нужного номинала поставили?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:01
Конденсаторы стоят другие, шим поменян. Правда все с доноров.
Второй ключ на что не меняю - не хочет работать, дроссель пробовал на такой же менять и на другие. Разницы нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:24
Мистика просто )))
А прогара в этом месте нет? Как подбираете мосфет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:44
Конденсаторы, пульсации по выходу 1.5v..? Ни слова об этом не увидел
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:52
cloze
PR121, PC141 пробуй поменять в слепую и продублируй по воздуху затворные цепи PQ26, PQ28.
Видимо дело не в нагрузке, а в длительности импульса или шумах в затвор верхнего мосфета.
Осциллографом легко посмотреть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:56
Пульсации скорее всего есть. Посмотреть нечем - нет осцилографа. Попробую все же подобрать ключ на замену PQ28.
Горелостей не видно. Мать чуть поменяла цвет из-за греющегося дросселя.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:02
Вернулся снова к этому аппарату.
Теперь ситуация еще интересней.
Поменял пару ключей, дроссель, кондеры, ШИМ.
Теперь мать ведет себя странно - питание 1,5 не появляется вообще, на кнопку реагирует, но питание, кроме дежурок появляется только на видеочипе - он начинает греться. Лампочки о том что мать включилась не загораются.
На поменянном ШИМ присутствуют только V5IN(12 нога) = 5В и VBST(15 нога) = 4,75В и все. Я так понимаю что должно быть SIO_SLP_S4# или SIO_SLP_S3# - 16 или 17 нога, но там полная тишина.
Получается хаб сигнал не выдает?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 23:50
Похожая ситуация, вот только когда ноут принесли он сразу не стартовал, на кнопку реагировал но диод питания на плате и диоды подсветки на кнопке светились очень тускло, на дросселе PL5 сигнал +1.5V_SUS отсутствует, SIO_SLP_S4# и SIO_SLP_S3# тоже нету. Плата оперативки, которая стояла одна, тоже померла.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 00:14
может попробовать поставить назад и проверить заработает или нет? И мистический мосфет проверить, мб пробит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 01:04
Снял дроссели PL7 и PL8 питания чипа дискретного видео, появились сигналы SIO_SLP_S4#, SIO_SLP_S3# и +1.5V_SUS, комп стартанул и светодиоды светятся в полный накал но изображения нету ни на матрице ни на подключенном мониторе, подозреваю что убит чип дискретной видяхи N13P-GV-B-A2. Кто знает что нужно перепаять на матери чтобы работало только одно встроеное видео в проц (i5-3210M) а то я смотрю в схему и ничего не могу понять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 10:33
ТС пропал,
тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта
в форуме Dell
Dumin
20 дек 2016, 21:00
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5720 - 7365 (Quanta R09) нет изображения
в форуме Dell
vtotoro2
06 дек 2018, 18:00
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE
в форуме Dell
lionic
13 ноя 2015, 17:29
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta R09) не опознает адаптер
в форуме Dell
Hexel
14 апр 2016, 10:33
Hexel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kot31, Yandex [BOT] и гости: 46
