Текущее время: 19 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:24
На матрице нет ни изо, ни подсветки. На внешний моник изо есть. Ноут после другой мастерской, ковыряли много: перепаян мульт, снята сетевка, перекопан лвдс, шиты флешки.. !Родной шлейф матрицы перекопан, в двух местах - перепаян.
Что было сделано:
Проверял на других матрицах в количестве 3х штук, на новом шлейфе также, не помогло.
Проверил обвязку lvds, транзисторы целые
Проверил сигналы
CE_EN - 0v
INVTPWM - 0v
DISP_OFF# -0v
EDID_DATA 5v
EDID_CLK 5v
В соседней теме читал: "без APU_ENVDD у вас не появится lcdvdd, а он идет из проца.
DISPOFF#, INVTPWM у вас не появятся, пока все напряжения не поднимутся."
Так вот - APU_ENVDD - 0V
Вопрос - нужны ли еще какие либо условия для изо на матрицу? Или тут все ясно и проблема - проц? Как обмануть данный сигнал, может принудительно? Или я вобще что-то делаю не так...?
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:00
А изначально линии LVDS относительно земли отзвонить на плате не подключая шлейф. Пары имеют примерно одинаковое сопротивление. А остальные линии проверить на обрыв?
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:55
CE_EN должно ведь с мультика идти, думаю в нем и проблема.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:56
HHughes писал(а):
EDID_DATA 5v
EDID_CLK 5v
активность есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:58
да и вряд ли процессор неисправен, на монитор изображение ведь идет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:14
planetoxod писал(а):
HHughes писал(а):
EDID_DATA 5v
EDID_CLK 5v
активность есть ?
Просто подымаются высокие уровни, на осцилле смотрел
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:26
Сигналы LVDS отзвонил LVDS_A0,LVDS_A0# и другие пары (как выше подсказывали) в режиме проверки диодов. У всех пар должны быть одинаковые показатели, если разные то замена проца
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:23
Прозвонил пары.. Все одинаковы и по сопротивлению и по падению около - 0.670V, но LVDS_A2 сильно отличается:
LVDS_A2# - 0.670V
LVDS_A2 - 0.302V
Проц?
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 12:20
Всё сходится на то, что проц.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 12:32
Осталось только ждать решения клиента...
- ...но?
- Нет, это всё
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 19:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf76 (MS-15821 rev 2.1) нет изо, внешка работает
в форуме MSI
ivaning
23 июл 2026, 09:33
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 09:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 13:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 5-8 секунд
Petrovich81
04 янв 2018, 20:37
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
