Текущее время: 18 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: ASUS X51H (T12F MAIN BOARD REV. 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 08:50
Ноутбук ASUS X51H (Снизу на шильдике MB Ver.X51H, на слоте памяти аналогично, на микросхеме BIOS аналогично, на тесктолите платы под надписью ASUS - T12F MAIN BOARD REV. 2.3)
Диагноз - не включается. После Clearcmos включается.
История возникновения неисправности неизвестна.
Ноутбук не реагирует на кнопку включения, на подключение блока питания реагирует свечением индикатора зарядки.
Если снять батарею, ноутбук включается сразу после подключения блока питания, с кнопки выключается, винда загружается, всё работает нормально.
При вскрытии ноутбука обнаружилось отсутствие батарейки.
После установки батарейки ноутбук перестал включаться вообще.
При снятии батарейки cmos возвращается к исходному состоянию.
На кнопке питание есть
Что было сделано:
Bios прошит на программаторе официальный X51H206AS
мульт IT8511TE заменен
генерация на кварце нормальная на всякий махнул GBM
Честно говоря никаких мыслей не наблюдается. :(
Господа мастера, пните пожалуйста в нужном направлении. буду благодарен за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 28 секунд: ----------
На официальном сайте 206 версия прошивки может у кого завалялась старее версия?
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 44 секунды: ----------
Нашел похожую проблему только у человека плата на AMD ASUS X51RL viewtopic.php?f=40&t=2012 решилась заменой мультика
На всякий случай еще раз поменял мульт на IT8510TE до этого ставил с платы б.у поменял флешку SST39LF040 заменил перепрошил но проблема не ушла также включается один раз потом если выключаешь , больше нет рекции на кнопку включения.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51H (T12F MAIN BOARD REV. 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 17:20
Датчик Холла проверьте, на всякий случай. Был случай, не включался с дохлым.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51H (T12F MAIN BOARD REV. 2.3) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 04:20
Все оказалась проще чем я думал из-за невнимательности не увидел чуть подгнившую дорожку которая идет на 69 ногу мульта PM_PWRBTN# восстановил и проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату asus t12f (можно с процессором) для ноутбука x51h
в форуме Куплю | Buy
Goodwen
20 апр 2018, 05:16
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1
edgar85edo
21 дек 2019, 16:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexMaker, Ivan, ngnmns, Sasha_L, sietech и гости: 41
