Заголовок сообщения: HP 2000 (6050A2493101-MB-A02) не включается
Добавлено: 22 ноя 2016, 17:00
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте.Изначально включался но не-было изображения , после прогрел для диагностики видеокарту и теперь не включается. Теперь при подключении ЗУ загорается белый индикатор с подключенной батарейкой оранжевый но заряда нет тое напряжение не поднимается на клемах , реакции на кнопку нет а 3.3 в присутсвует , дежурки на L6100 и L6150 нет , полагаю что появляется дежурка после нажатия на кнопку. На L6750 питании дискреной графики 33 Om не в КЗ ,L6100(3.3v)-88 Om ,L6150(5v)-117 Om короткого нет, На L6710 PVAXG это питание видео интегрированного в проц , при установленном камне 2 Ом а без него 190 Ом , посадив другой камень показывает где-то 28 Ом получается родной камень накрыт. Далее биос прошивал оба результат тот-же,на биос EC 3.3 есть а на MAIN-е нет Замерил напряжения на шиме дежурки но половина напруг нет , скажите на этой платформе дежурка после запускается ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Dmitriy77713
Заголовок сообщения: Re: HP 2000 (6050A2493101-MB-A02) не включается
