Текущее время: 03 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: HP G-1002ER (QUANTA R22) Замена Моста
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:16
Здравсвуйте
Материнка QUANTA R22 216-0752001 сгорела. Ести Дискретная видео 216-0809024. Замена 216-0752001 на 216-0674026 прокатит? Кто делал?
INNOVA SERVICE Centre
 Заголовок сообщения: Re: HP G-1002ER (QUANTA R22) Замена Моста
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:18
Светлая память
Светлая память
Пишешь в гугл:
site:vlab.su 0752001 0674026 R22
Что то найдется. делал/ не делал/что получилось.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:29
Искал прежде чем написать. Нету точной инфы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:32
Попробуй , пройдёт удачно отпишешь , будем знать :)))))))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:39
Светлая память
Светлая память
А в этой теме
viewtopic.php?f=53&t=23510
последнее сообщение?
и от Черномор?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:43
Там тема про 2003 у меня есть толко 4026. Екпериментировать с новыми чипами не хочу. Если ктото точно это делал. Напишите ПЛЗ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:38
опыт появляется путем проб и ошибок , без этого не как :)
 ! MSF113 писал(а):
Не надо оффтопить, тем более с ошибками.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:02
гибрид кроссфайр там, задействовано и внешнее видео и интегрированное в мост. ставьте то, что должно стоять с завода.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:10
crackerk писал(а):
Там тема про 2003
вот именно что про 2003 который по сути не отличается от 2001, а 4026 это...другое. лично моё мнение что даже если в биос добавить поддержку видеоядра 4026 то всё равно работать не будет из-за проца. нужно бужет ставить что-то вроде AMM320 а это уже не ремонт, это даунгрейд какой-то. особенно при понимании цены на 2001 и 4026. что дешевле думаю и так понятно.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:18
отличается... и довольно приличная разница - отсутствие поддержки гибрид кроссфайр. поэтому внешнее видео сказочно исчезнет сразу после замены 2001-ого на 2003 :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:30
ну раз в 2003м нет, то во времена 4026 и понятия такого не существовало :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:01
Светлая память
Светлая память
Существовало. Не стоит писать, если не знаете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
technoservis
2864
05 май 2018, 19:36
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор
Fet_
12
2040
18 мар 2024, 11:53
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0) post 3E->74->reset
fraud72
05 июн 2019, 10:53
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1002er (DA0R22MB6D0) Совместимость BIOS с моделью g6-1004er изменение под 215-0752001
Vekt
24 мар 2026, 14:07
Vekt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus Stix 1080 TI замена индуктивности R22
crocodile70
07 мар 2021, 17:42
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
