Текущее время: 12 ноя 2026, 00:22
| Автор |
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается  Добавлено: 23 ноя 2016, 14:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 10:44 Наличности на руках: 56.41
Сообщения: 278 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноутбук на замену видео чипа (216-0809000, синий экран, в безопасном режиме убил драйвера, нормально загрузилось). После замены чипа ноут включился, но винда не увидела новый видик. После пару перезагрузок ноут перестал выдавать изображение (включается 3-5 сек и выключается). Биос пару раз прошивал, ничего. Поставил старый видик назад - тоже самое. Заказал новый видик - тоже самое. Снял питание с видео (J7), ничего не поменялось. Ноут включается как только на матрицу что-то выводится, он сразу выключается. +1.1VALW - 1,09 +5VALW - 5.08 +3VALW - 3.38 +APU_CORE_NB - 0.91 (перед выключением стает 0,94) +APU_CORE - 0,96 +1.5V - 1,51 +0.75VS - 0,75 +1.8VS - 1,77 +1.1VS - 1,04 подскажите куда смотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается |
MoneyBot
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается  Добавлено: 24 ноя 2016, 10:39 |
| Начинающий |
olav2016 писал(а): А с матрицей все нормально? без матрицы тоже самое ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 13 секунд: ---------- Ewwwgeny писал(а): Возможно срабатывает термодатчик. Их там несколько, видео , на этой модели, кажется на отдельной микросхемке. U4. да, на видео стои U4. На ножке ALERT# постоянный 0В.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается  Добавлено: 24 ноя 2016, 13:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 14:07 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 183 Откуда: Калининград
Vishnya писал(а): да, на видео стои U4. На ножке ALERT# постоянный 0В.
alert#, я так понимаю, должен быть высоким уровнем для нормальной работы. смотри откуда идет...
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается  Добавлено: 06 дек 2016, 13:36 |
| Начинающий |
Пришел новый видео чип, ничего не поменялось. Переделал на УМА без видео чипа, ноут не захотел включатся, пришлось установить старый видик назад, после чего УМА заработала (все делал как указано на форумах, и резисторы перебросил и катушки снял, даже биос шил). Как бы не было смешно, но грешу на флюс, так как как раз купил новый тюбик, на новом флюсе не завелось вообще ничего что делалось параллельно, флюс рма-223, не лучший вариант, но до этого момента не подводил.
