Текущее время: 02 июн 2024, 16:13
Camous
Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) КЗ дежурных 3и5В Добавлено: 24 ноя 2016, 17:01 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел с проблемой не включается, вскрыл, короткое после входных ключей, снял шим 3и5В, его ключи, замыкание на обеих дросселях 3В и 5В на землю, сопротивление 0.7 Ом. При подаче с блока тока почти 2А, нагрев почти неощутимый, невозможно понять. Схемы на данную платформу не нашел как и боардвью. Может кто подскажется боардвьюв какой платформы имеет схожую схему. На форуме смотрел, вроде были похожие, но баллов к сожалению мне хватит только на одну скачку
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) КЗ дежурных 3и5В Добавлено: 24 ноя 2016, 20:33 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Camous писал(а): Схемы на данную платформу не нашел как и боардвью. чего нет, того нет, если только это поможет. Camous писал(а): При подаче с блока тока почти 2А, нагрев почти неощутимый, невозможно понять. Плохо ищете. Конечно если не как у smetankin тут
Camous
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) КЗ дежурных 3и5В Добавлено: 25 ноя 2016, 02:31 |
KcapDac писал(а): Camous писал(а): Схемы на данную платформу не нашел как и боардвью. чего нет, того нет, если только это поможет. Camous писал(а): При подаче с блока тока почти 2А, нагрев почти неощутимый, невозможно понять. Плохо ищете. Конечно если не как у smetankin тутПутем прикасания "щеки к плате" все же смог выявить источник тепла, им оказался сетевой контроллер. Скинул его, перестали звониться между собой силовые 3В и 5В. Сопротивление по 3В около 80 Ом, при подаче небольшого тока начинает греться хаб Intel SLJ8E. Затем обнаружил короткое на разъеме USB 5В и GND, снял микросхему рядом с разъемом USB 3.0, кз пропало. Но после всего этого короткое по 5В все равно не пропало, путем удаления перемычек дошел до непонятной микросхемы с маркировкой EC21B, выпаял, он звонился с центрального на крайние пины, чего наверное не должно было быть, так как на плате центральный пин есть GND. В гугле к сожалению не смог найти по маркировке что за это микросхема, скорее всего что-то вроде двойного мосфета. ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 31 секунду: ---------- Данная микросхема оказалась шимом, преобразующим 5В -> 1,8В. Итого имеем снятую сетевуху, шим 3и5В вместе с ключами, шим 1.8В, микросхема возле USB3.0., также очень низкое сопротивление по 3В - 80 Ом, скорее всего пробитый хаб. Завтра приступлю к ремонту
Camous
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) КЗ дежурных 3и5В Добавлено: 02 дек 2016, 02:49 |
В общем поднял дежурку, пробитые элементы, перепрошил обе флешки биос скачанным с форума. При нажатии на кнопку поднимаются все напряжения, кроме питания процессора, потребление с процессором 0.29, без него 0.19 и пищит шим проца ISL95836, через 3 секунды отключается. Если убрать для проверки резистор с 18 ноги, вывод COMP, то напряжение на обеих фазах появляются, 1.1В, хоть и все равно пищит шим. Сигнал VR_ON на шим проца приходит. Какие условия должны быть соблюдены для запуска проца? И возможно ли что он не запустится из за нерабочего хаба, его я ставил с донора, просто мне кажется что если старт есть, хаб снимает ресет и скорее он живой.
