Всем привет. В маках опыта мало. Бук был залит, но плата в идеале. Вода попала на клаву и Lio board.Плата на столе , навесное отключено.На плате LIO был немного подгнивший разъем все восстановлено. При подключении ЗУ горит зеленый, батар не заряжается. При замыкании контактов PWR кулер стартует на 0,5 сек и все, при каждой попытке включения просто дергает кулером. От аккума без ЗУ реакции ноль.
3,3 на месте 5V поднимается на пол секунды в момент включения. 8,4 на месте 3.425V G3HOT на месте
Снял Bios , кулер крутит без остановки после включения, все основные напруги на месте. Прошили пару дампов на всякий пожарный результат не изменился, при включении дергает кулер и все отрубается.
На что обратить внимание ? C отключенным шлейфом LIO Board плата должна стартовать ? Есть подозрения на нее так как был выгоревший защитный диод среднего контакта разъема зарядки и попадала вода.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1370 ( 820-2796-A) Не стартует
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1370 ( 820-2796-A) Не стартует
Добавлено: 24 ноя 2016, 13:08
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
В поиск с запросом "залитик","one_wire", "не включается"
kedrikov
