Текущее время: 23 июн 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Расkаrd bеll МS2288 (sjv50-cp) после воды
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:00
Добрый день. Пришол ноут после попадание воды на AO4407A-GP(ut2) и вокруг него. Было заменены UT2,
ECT6(SCD1U50V3KX-G),RT5(200KR2F-L-GP),QT1(PDTA124EU-1-GP),CT4(SC1U50V5ZY-1-GP). Проверил данный сектор платы под микроскопам на наличие от гнивших элементов. Ноут включился работает. Но есть подвох. При нагрузки проца тестовой программой ноут выключается сразу через 20 сек. Подскажите пожайлуста куда мне копать?
 Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288 (sjv50-cp) после воды
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:20
с температурой что при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:49
с температурой хз. полежав сутки он теперь включается и сразу выключается. на тестовом блоке потребление доходит до 2 с копейками ампер.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 17 секунд: ----------
еще заметил без венчестера ноут стартует без проблем. с подключением винта сразу выключается. винты пробовал разные.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:46
Проверяй цепь 5ALW -> 5VS. Может неуверенно открывается, вот при подключении диска и пропадает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288 (sjv50-cp) после воды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 15:38
Прошу прощение. проблема была в том что не тенул блок питания. заменив его ноут стал вести себя вполне одекватно. тема закрыта. спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ph tj75 (Wistron sjv50-cp) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
kingsizeslv
02 окт 2014, 00:34
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом.
killjapskin
14
6360
15 дек 2014, 16:09
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gateway nv52 (wistron sjv50-pu) кз конденсаторов
в форуме Gateway
uncle_roma
09 фев 2015, 21:53
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
