Текущее время: 12 ноя 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:43
Изначально пришел как невключайка с ужаренным PCH - после замены проработал пару недель и снова не вкл.(вернее на несколько сек поднимаются напруги,крутит вентиль и гаснет)Заменил флеш хаба и ноут ожил, НО включается только с этой флешкой и при попытке загрузки с любого устройства зависает(мигает курсор).Если отключить HDD,wi-fi,загрузку с Lan - то ноут при включении заходит в биос и работает без зависаний,подключаю USB флешку с реаниматором - BIOS видит загрузочное устройство,а при попытке загрузки с него виснет.
Подскажите пожалуйста на что следует обратить внимание и почему запуск происходит только с одной SPI флеш(по даташиту отличается от родной частотой- 120Mhz(104 родной) standard/dual/quad spi clocks)
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:15
Указали бы платформу, а то приходится извилины тренировать, вспоминать что там, вроде бы compal, и, насколько я помню, привязки по ID к микросхеме флэш у этой платы нет, эти грешны пегатроны и кванты некоторые. По поводу зависаний - попробуйте прошить чистый биос, если не поможет, то стандартный список: подкинуть проц, подкинуть память. Кстати usb клава работает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:43
Извините я думал LA-XXXX -это все Compal.
Проц,память и чистый bios пробовал не оно :(.
USB устройства определяются и работают но если bios находит чего можно "загрузить" ,то происходит зависание от которого помогает долгое нажатие на кнопку включения.Зависание происходит даже если просто разрешить загрузку с Lan (все остальные бут девайсы отключены).Можно установить HDD,usb flash,CD ипри включении нажать F12 - выпадает бут меню и все работает до нажатия Enter на одном из устройств.
Темы:
viewtopic.php?f=54&t=43196
viewtopic.php?f=54&t=27441
видел,читал но проблему решить не помогло...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:55
кварцы,конденсаторы и резисторы в их обвязке менял(Y2,Y3 возле хаба)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:21
плату осмотрел от и до - ничего оторванного,сколотого не обнаружил
менял процессор,память,хаб,мультиконтроллер,флешки с прошивкой биоса(брал на форуме)
снимал сеть,звук,картридер(вифи,вебку и все что на разьемах и шлейфах естественно тоже снимал)
все питающие напряжения проверил осциллографом на наличие пульсаций(естественно до этого проверил их мультиметром)
????ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ,КАКИЕ ЗАМЕРЫ СДЕЛАТЬ????
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:25
пост карту бы подкинуть для точности, на каком прерывании стоит, а там смотришь и до юга дойдет))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:22
ЮМ в данном случае это PCH Intel - менял на проверочный не помогло.Пост-карты на Compal к сожалению нет,а как показывает практика использования пост карт на других платформах - единственное что они показывают так это наличие или отсутствие пост кодов.(ни разу не нашел неисправность по пост коду)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
в форуме Toshiba
ilya_nikiforov
2161
20 мар 2019, 10:44
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
в форуме Toshiba
vincent007
28 фев 2019, 14:39
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P) Прогар на плате
в форуме Toshiba
drkravenlupei
05 фев 2025, 20:28
drkravenlupei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-2DF (PWWHA LA-7202P) Прошивка BIOS
в форуме Toshiba
semaforever
13
443
03 ноя 2026, 11:15
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует
в форуме Toshiba
iglukin
19
7043
29 дек 2017, 11:31
iglukin Перейти к последнему сообщению
