Текущее время: 10 июн 2024, 15:10
Saxet
Заголовок сообщения: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 24 ноя 2016, 00:23 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
залитый аппарат, причём в хлам. с горем пополам восстановил. больше всего пришлось на мульт и обвязку и так же попало на инвертор видеоядра проца. и вот в чём вопрос, я отключил дискретную ATI 0833000, переставил страп и тупо снял дроссель с питания чипа. и дело в том что на дросселе питания видеоядра ПРОЦА тоже глухо. т.е. Vcc_GFX не подымается а как тогда мать стартует и мало того даёт картинку и грузится???? как ?? кто это делает??? в итоге при загрузке останавливается на добро пожаловать и крутит свои часики, оказывается!!!! когда нет дров то всё нормально грузится и быстро работает, но стоит установить дрова на Intel HD то получаю ступор на добро пожаловать. через безопаску заходит на рабочий стол, с задействованой дискреткой то же самое. проц менял
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 24 ноя 2016, 01:56 |
airpower писал(а): Может , где-то , что то пропустили ? А чип сам смахнули ? вот реально уже не шуточки, чип смахнул только что. и по прежнему ноут даёт картинку на матрицу. но питания Vgfx нет, оно появляется при старте на 1 секунду и пропадает
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 24 ноя 2016, 02:16 |
airpower писал(а): Завтра схему посмотрю если есть да схема в свободном доступе есть. я разобрал свой ноут идентичный рабочий. из 10 запусков примерно 8-9 подымается Vgfx на проце, но 1-2 раза бывало не подымалось хотя картинка есть...как же всё это понимать? хрень какая-то. питальник там самый типичный, драйвер 5911 и ключи, драйвер питается, Enable постоянно висит что интересно, там 4.87 вольта. т.е. напряжение должно быть постоянно на дросселе. а вот что его вырубает не пойму. с ключами всё ок. драйвер менял на новый если что, ключи тоже. сопротивление на дросселе 1 ом. маловато, но ведь это HD4000
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 24 ноя 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Saxet писал(а): т.е. напряжение должно быть постоянно на дросселе Вот и не угадали. Оно там появляется года есть реальная нагрузка на видеоядро процессора. Не забывайте что CPU сам себе выставляет нужное напряжение. Запустите тут же AIDA с галочкой stress GPU и вот тогда VGFX_CORE будет постоянно присутствовать. Нет тут никакой фантастики.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 24 ноя 2016, 20:12 |
KcapDac писал(а): CPU сам себе выставляет нужное напряжение ну это понятно но думал это касается только Vcc Core, да в принципе и Vgfx, но вот им енно что регулировка напряжения но не полное же отключение. я просто сколько не перелопалил никогда такого не встречал, да, напряжение бывает реально низкое вплоть до 0.45 вольт на видеоядре но чтоб его совсем небыло не видел,к тому же знаю что без этого напряжения не должно быть инициализации, так как оно подымается последним но всё же должно подняться. на втором идентичном апарате то подымается и держится даже в биосе без всякой нагрузки там 0.91 вольта
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 24 ноя 2016, 21:36 |
KcapDac писал(а): Цель ремонта достигнута? в том то и дело что не достигнута. апарат зависает на добро пожаловать. без дров на интел видео работает нормально. вот и не пойму что ему не так. процы пробовал разные результат не изменяется
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 24 ноя 2016, 21:49 |
Saxet писал(а): залитый аппарат, причём в хлам на сколько в хлам? возможно где-то, что-то обрывается при возрастании нагрузки. Окромя микроскопа в руки и замены\пропайки всех мало-мальски подозрительных компонентов посоветовать пока нечего. P.S. если реально в хлам утоп, и не хочется возврата (а оно рано или поздно догниет и тогда танцев будет не меньше) меняйте плату.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 25 ноя 2016, 04:16 |
KcapDac писал(а): на сколько в хлам? та достаточно! но сама плата не сгнила, посгнивали от электролиза резики и кондёры. всё тщательно осмотрено и заменено, до единой керамики. KcapDac писал(а): меняйте плату. думаю не вариант, у клиента нет средств, это учительница и ноут школьный. KcapDac писал(а): рано или поздно догниет догнивать нечему, вся мелочуха поменяна, долго, нудно но поменяна. да и как -то за все года работы ещё ни одного возврата не было тьфу тьфу, хотя апараты ужасные приходили ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- после манипуляций
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 25 ноя 2016, 08:45 |
Saxet писал(а): напряжение бывает реально низкое вплоть до 0.45 вольт на видеоядре Это не фантастика, а нормальное напряжение. Вообще с 0.3В начинается без нагрузки.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика Добавлено: 25 ноя 2016, 13:37 |
MSF113 писал(а): Это не фантастика так конечно не фантастика когда оно ЕСТЬ, хоть 0.3 хоть 0.45.....но его то нет((
