Текущее время: 20 июн 2024, 05:59
Mobimas
Заголовок сообщения: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 30 окт 2011, 11:48 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Стартует, показывает заставку VAIO, можно зайти в setup, но при попытке загрузки с любого носителя (wi-fi, usb flash, hdd, dvd) виснет без каких-либо сообщений. если все загрузочные устр-ва отключены то вываливает в экран с предложением выбрать устр-во загрузки и ещё что-то там было. К сожалению где подключить LPC не нашел, так что кода на зависании нет. Поменял юг - безрезультатно. Есть подозрение на биос или северный мост. С биосом самое интересное - скачаный с офсайта бинарник 1,6Мб, а флэшка на 4Мб. Куда писать и как? Может у кого есть бинарник к этой модели?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 30 окт 2011, 13:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Слейте дамп и выложите здесь. Слил с офф.сайта биос - там exe-шник, который не распаковывается, но могу достать бинарник в HEX-редакторе (доп. данные весят как раз 4Мб). Нужно только знать какими данными начинается биос, а для этого нужен дамп. Информация о том, как вытащить бинарник из нераспаковывающегося exe-шника тут: Распаковка exe-шника
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 30 окт 2011, 13:59 |
exe-шник нормально сам распаковывается, только там размер R2169M3.rom гораздо меньше вот ссылка на офсайт http://support.vaio.sony.eu/computing/v ... 209810.htm
rpm68
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 31 окт 2011, 13:33 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Mobimas писал(а): Там чип один есть VT1311MF, около него несколько зелёненьких предохранителей, один похоже вылетевший. Попробовал заменить - без эффекта. Возможно сама микруха в ауте. Увы, я на неё даже даташита ненашел. ps: нашел в Winstron Caramel. что то с управлением питания cpu Есть в Wistron Caramel-1, Pecan-1, Mocha-1. VT1311MFQX ШИМ питания процессора. Используется с одной или двумя VT1311SFCX.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 31 окт 2011, 16:08 |
sergev писал(а): Подобный эффект не раз наблюдался в случае, когда только одна фаза питания проца работает. Можно только гадать. Автор темы даже не озвучил есть питание процессора или нет...
sergev
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 31 окт 2011, 16:51 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
думаю есть,раз Mobimas писал(а): Стартует, показывает заставку VAIO, можно зайти в setup, но при попытке загрузки с любого носителя (wi-fi, usb flash, hdd, dvd) виснет
rpm68
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 31 окт 2011, 17:01 |
sergev писал(а): думаю есть,раз Mobimas писал(а): Стартует, показывает заставку VAIO, можно зайти в setup, но при попытке загрузки с любого носителя (wi-fi, usb flash, hdd, dvd) виснет Да не прав. Первый пост давно читал.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 04 ноя 2011, 08:00 |
валерий007 писал(а): я бы другой южник бы поставил. Так ставил уже, без эффекта.
валерий007
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 05 ноя 2011, 13:31 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
Mobimas писал(а): валерий007 писал(а): я бы другой южник бы поставил. Так ставил уже, без эффекта. я же сказал-другой
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-Z11VRNB m/b MBX-183 виснет при старте Добавлено: 07 ноя 2011, 00:33 |
Биос прошивал нормально, увы эффекта также не дало, единственно что потом пришлось записать старый, новый оказался с паролем. - насчёт южника - я не понял - ещё один чип подкинуть надо было? Зачем? Эффекта от замены не было, явно дело в чём то другом. - В общем в итоге клиент забрал бук не захотев ждать Достали такие нервозные клиенты - всё равно через какое-то время назад приходят, только потом им дороже обходится после старания "очУмелых ручек"
