Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: G6 (quanta r53) портит мультиконтролеры
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:45
Изначально ноутбук пришёл с жалобой "не включается" но после разборки и дальнейшей проверки цепей питания стартанул и заработал. Был собран протестирован и отдан клиенту. Через два дня возврат - опять не включается.
Более тщательный осмотр выявил плавающее напряжение на входе Lidsw 18 пин мультиконторолера и заниженное входное сопротивление этого входа (470 ом) сопротивление нового мульта по этому входу мегаомы. После установки нового мультика, до момента подключения б.п., сопротивление по этому входу больше 50 ком и одинаково с рабочей платой . Далее подключаем бп и котролируем напряжение на CN7 вывод Lidsw -подъем напряжения на этом выводе до 3в и потом спад практически до 1в плата кнопки включения не подключена. Последующий замер входного сопротивления по 18 пин опять 470 ом.
Шимка дежурного напряжения работает и исправно выдаёт 3 и 5 вольт LDO. Основные напряжения естественно не появляются при нажатие кнопки вкл путём замыкания соответствующего вывода CN7 на землю.
теперь самое интересное и грустное -установка этого испорченного мультика на исправную плату вызвала также ее не включение а последующее возвращение на место родного исправного точно также вызвало пробой по этому входу . И теперь у меня две " дохлые " платы .
Вопрос -что может вызывать такой пробой по входу ?
Забыл написать что внешний бп абсолютно исправный и прекрасно работает на другом ноутбуке.
Последний раз редактировалось DvitryV 24 ноя 2016, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G6 (quanta r53) портит мультиконтролеры
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:52
R414 R415 в номинале?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:59
Дохлый датчик хола может
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:04
Вход высокоомный, токи мизерные, автор статикой наверно убивает, аль чудеса.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:09
на плате установлен только r415. Я его снимал он соответствует своему номиналу 47к емкости тоже проверены заменой.
Датчик Холла вообще не причем я его не подключаю
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
убивается именно в момент включения бп до этого сопротивление этого входа большое.
К сожалению не смог найти DS на этот мульт там иногда рисуют внутренние схемы, хотел посмотреть как сделан вход.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:30
Они на 23-й кванте со своим EMU_LID уже обсерались, поднимите 81 ногу интереса ради.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:45
Ок, завтра попробую
а по конкретней по этой проблеме на R23ей можно ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:56
Они там начудили чего-то с обвязкой, EMU_LID пробивало и пропадала подсветка, бывало вообще мульт ласты склеивал.
Сопротивление просто замерить можно, не поднимая.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:40
вывод 81 emulid звониться на землю одинаково и на рабочей плате и на не рабочей 39ком
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:53
отпаял 18 вывод мультиконтролера и подал на него 3.3 в. через 100 ом сопротивление с 3vpsu(8 вывод флешки) теперь на 18 выводе 2.6 в.
При нажатии кнопки включения появился сигнал s5on но на время 1 -2 сек тк нет трансляции нажатия кнопки на выводе 79. Основные 3 и 5 в.
а также другие напряжения (исключая 1.8V_VGA и VGA_CORE) тоже появляются на тоже время .
нажатие кнопки включения включает обмен с флешкой, также он есть и при подключении бп до нажатия кнопки вкл. При этом идет значительно дольше чем 1-2 сек. Похоже мультик поврежден сильнее чем я думал :( , а ставить еще один новый не рискую.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 22:34
Может есть у кого какие нибудь идеи а то голова плохо варит . Понятно что проблема не штатная от того и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 00:05
Я бы новый запаял, 150р стоит, вдруг заработает :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:50
BaserLexx
Замечательная идея- уже три было запаяно..... два еще осталось.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:41
дежурку замени, скорее всего по лдо скачек напряжения в момент включения вот и вышибает мульт
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:30
Vsirf
Так не мульт вышибает а конкретный вывод мульта а именно "вход Lid " и на нем напряжение может быть до 3.3в
Да и мультиметр у меня с возможностью записи MAX значения -нет там превышения .
Может действительно "звёзды" не так сошлись и поэтому мульты летят конкретно у меня. Попробую отдать другому человеку для запайки и проверки......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
Lexx2014
11 июн 2019, 10:17
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск
silentmail
12
5726
16 дек 2015, 15:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
max83461
20 окт 2017, 23:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-D3-B3 портит BIOS
в форуме Gigabyte
Nicholas_Fox
12 июн 2018, 10:37
Nicholas_Fox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JS03RU (BremenD MP1.0) Портит ФС
в форуме Samsung
evgenix
10 апр 2019, 11:53
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
