Текущее время: 23 ноя 2026, 01:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера |
MoneyBot
Mim13
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера  Добавлено: 04 янв 2017, 17:48 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 18:40 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Наконец-то дошли руки до этой платы. Нашёл причину. В обвязке клокера в резисторной сборке на 33 Ома обрыв в последнем резисторе (см. вложение). Мелкий, зараза, поэтому, наверное, в первую проверку обвязки клокера проверил соседний резистор и подумал, что все в порядке. Резисторной сборки под рукой нет, поэтому впаял МЛТ-0.125 на 27 Ом. Полет нормальный. Вид, конечно, тот еще, но главное работает! Всем спасибо! Тему можно закрывать.
