Текущее время: 04 ноя 2026, 07:12
| Автор |
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 15 ноя 2016, 12:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 май 2014, 19:53 Наличности на руках: 12.18
Сообщения: 145 Откуда: Russia
Поступил ноутбук HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) -- нет изображения. на борту CPU: впаян AM4655S1E44HJ FCH:218-0844012 VIDEO:216-0841009 Потребл от ЛБП 1,2-1,7А/ post бегут останавивка на E6 C кнопки ВКЛ и ОТКЛ видео чип на прогрев не повелся, после переделки на UMA получаем изо на матрице. Заменен видеочип,Получаем изо на матрице,НО проблема следующая: При включении режима LEGACY в bios получаем черный экран,изо нет.Далее Cmos reset.снова изо но в UEFI(по умолчанию)В системе видятся две видеокарты,но при установке дров получаем черный экран. установлен еще один новый видео чип, Результат тот же. какие идеи, куда дальше копать??
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 17 ноя 2016, 16:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,453.83
Сообщения: 4563 Откуда: Москва
Andrew_Kovrov писал(а): В системе видятся две видеокарты VID&PID у дискретного видео какой в диспетчере?
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2016, 17:46 |
| Интересующийся |
это для процовой скачал первую версию биос F.02 , распаковал, внутри BIn- ы 0216DF02.bin и 02169F02.bin а на шильдике rev:216c-100 ????? бины криптованные натравил на них hewprsa из PhT 2.12 - ругается, не декодит C:\Users\user>c:\1\hewprsa.exe -d c:\1\0216DF02.bin -o c:\1\out.dec Processing... This might take a few seconds. Header: BIOS_OFFSET:20[14] BIOS_SIZE:4194304[400000] BIOS_SIGN_SIZE:0[0] sizes do not match! 46316:error:0407006A:rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_type_1:block type is n ot 01:.\crypto\rsa\rsa_pk1.c:100: 46316:error:04067072:rsa routines:RSA_EAY_PUBLIC_DECRYPT:padding check failed:.\ crypto\rsa\rsa_eay.c:721: decipher failed: Permission denied ERROR: "No such device" чето не так делаю?? ---------- Добавлено спустя 17 минут 48 секунд: ---------- если на картинке плохо видно ven\dev 1002&9907 subsys 216103c&rev00
airpower
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 18 ноя 2016, 18:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 07:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Andrew_Kovrov писал(а): Поступил ноутбук HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) -- нет изображения. на борту CPU: впаян AM4655S1E44HJ FCH:218-0844012 VIDEO:216-0841009 Потребл от ЛБП 1,2-1,7А/ post бегут останавивка на E6 C кнопки ВКЛ и ОТКЛ видео чип на прогрев не повелся, после переделки на UMA получаем изо на матрице. Заменен видеочип,Получаем изо на матрице,НО проблема следующая: При включении режима LEGACY в bios получаем черный экран,изо нет.Далее Cmos reset.снова изо но в UEFI(по умолчанию)В системе видятся две видеокарты,но при установке дров получаем черный экран. установлен еще один новый видео чип, Результат тот же. какие идеи, куда дальше копать?? а обратно режим перевел ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 24 ноя 2016, 14:37 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2241 Откуда: Дзержинск
Andrew_Kovrov писал(а): раскриптовать bios не получается. в тупике.... гранаты у тебя не той системы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения |
MoneyBot
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  Добавлено: 24 ноя 2016, 19:01 |
| Инженер |
Andrew_Kovrov писал(а): FLASh BIOS BACK наверное Flash BIOS boot block. Саму SPI заменили?
