Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-B) проблема с HDD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:39
Добрый день. Начались зависания и "синие экраны" ASD OS выдаёт ошибку 33000. Поменяли винт на ССД, ничего не изменилось.. Ходят слухи, что шлейф до винта бывет причиной. что скажете? подкинуть шлейф пока нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-B) проблема с HDD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:46
Нет возможности подкинуть, прозвоните тестером. У разъема должны быть конденсаторы по DATA каналам, так что с самого разъема звонить нет смысла. Прозванивайте сам шлейф.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:50
novapc
но вы же понимаете, что даже если прозвонка ничего не даст, это не будет 100% уверенность в исправности шлейфа?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:39
Прозвонка даст два варианта: 1. шлейф рабочий, и проблема в другом; 2. шлейф в обрыве, проблема в шлейфе. Третьего варианта я не вижу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:51
У яблочных есть программа по замене шлейфов, точно знаю про ПРО13" 2012года, признанный дефект.
Прозвонка ничего не даст, глючный шлейф звонится на ура.
В месте крепления шлейфа к корпусу 2 малюсенькими болтиками продавливается пленка и фольга и нарушается экранирование.
Почему это так сильно влияет на обнаружение винта - пока не понял.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:14
с шлейфами бывают три варианта:
1. шлейф в обрыве
2. шлейф звонится но не работает (контактик совсем хлипенький имеет сопротивление в работе либо при установке в именно "нужное" положение - обрывается. Заканчивается его жизнь после пару изгибов и тогда превращается в вариант1
3. шлейф рабочий, причина в другом
проверить просто: подкидываем шлейф на другую тачку либо с другой тачки сюда. при том полностью собрать а не просто "накинуть" чтоб вдруг не получить вариант2
еще есть вариант для быстрого решения проблемы, т.к. шлейф стоит 10$ ждать месяц с китая. а вот карманов вместо сидюка на каждом шагу по 7-8$. на вертушке разница не заметна, но если ссд то конечно скорость упадет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:54
Только хотел предложить способ проверки...
Опередил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 ((820-2915-B)) Не все работают HDD SSD
в форуме Apple
ipk
24 авг 2022, 16:16
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
в форуме Apple
altavista_live
14
5659
25 май 2017, 17:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует
в форуме Apple
alextkach
12
3688
04 янв 2017, 23:41
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6821
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
в форуме Apple
prw07
12
4820
25 янв 2017, 14:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
