Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 12:28
В продолжение темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52925
Получил новый чип g86-731-а2 вместо g86-730-а2
Посадил, опять 38 пост код.
Перешил БИОС с офф сайта, те же грабли. Замена 730 на 731 должна ведь проходить нормально, без модификации БИОСа, верно?
 Заголовок сообщения: Re: DV 6700 (Quanta AT3) Post 38
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:51
совершенно верно
с 64-хбитными g86 проблемы бывают что перепил со 128-мибитного. попробуйте установить резистор-страп переключающий 128-64 бит на плате. и я бы наверное для такого ноута вместо 731 взял бы g86-770 или g86-303 если не хочется модить под г84-53... цена резистора 2кОм или 10кОм в любом случае меньше разницы в цене чипов :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:24
ну вообще странно. перемарк и битность думаю тут ни при чём. если не ошибаюсь то при 64-х битном всё нормально работать будет просто память поделится пополам и на крайняк артефакты, но инициализация то должна быть. даже отвал память не должен приводить к ступору, опять же артефакты или чёрный экран с горящей подсветкой но инит должен пройти. сколько раз сам ставил 771-й вместо 770-х никогда проблем небыло. да и 53-й сюда лезет с модифицированным биосом но не советую, в простое греется до 60-70 градусов, тоже не раз проверено. хотя под нагрузкой не намного горячее, что интересно. думаю рыть нужно в сторону обвязки. может с питанием что-то, может кварц гонит...и вообще не стоит верить пост карте, ибо пост 38 вообще помоему ругается на сам биос
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:34
Ибо пост 38, в данном конкретном случае, явно указывает на проблемы с чипом, раз был установлен назад оригнальный и все ожило.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:45
факт что с видюхой, НЕ факт что с чипом. видеокарта это не только один чип, там и обвязки не мало. я отметил что пост коду верить не стоит. у меня один dv6 тоже бил ошибку биоса и не одну ночь просидел ломая голову что ж за проблема почему бивис крошится, а оказался 0809000.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
понимаю, согласен но ведь и вероятность того что оба новых заведомо дохлые тоже не высока. ладно ещё б 770-й, их в природле не существует уже подлинных, но 771....сам собой говорит что ремейк и цена подтверждает. и тем не менее всегда работает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:09
Знаю, пробовал на соседнем ноуте. Там получил редкое подмигивание экрана. Но тут коиент уперся что хочет тот чип что был у него, а я как честный ремонтник предупредил что могу 53-й поставить но это аналог будет, он отказался...
8 раз уже плату паял (снимал\ставил чип)... текстолит под чипом начал портится уже, пару мелких бугорков есть. Чип визуально сел ровно со всех сторон. Может есть 100% проверенный БИОС еще раз прошить? Катать обратно полудохлый родной чтобы опять чип проверить? Достал меня уже этот бук(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:45
если это конечно не перепил с 770-го коих в продаже валом.
на оффсайте, более рабочего нет.
может он уже того :obdol_bysh: . я как-то с асусом боролся достаточно долго, пока после очередной замены чипа текстолит не разошелся как следует, в сантиметровый пузырь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:11
Очень высока, стремиться к 100%. Даже если взяты с разных магазинов, которые затарились из одного источника.
Вроде простая логическая цепочка:
дохлый работает - новый нет - дохлый работает. Что еще надо, чтоб признать - чипы не соответствуют заявленной маркировке. А уж просто они дохляк или перепил с чего - без разницы.
Только недавно понадобился 703 для Benq R56 - напарник даже не стал искать ни его, ни 730, 731 (сколько можно деньги выбрасывать?) - сразу заказал, пусть и со старым датакодом, но реальный 770, благо плата позволяет его перевести в 64-х битный режим.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:24
В общем катаем старый не рабочий, если завелось отправляем брак домой и выдаем клиенту ноут без ремонта...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 14:17
В общем пост код 38 выдает если ставить память во второй слот. С первым слотом все нормально включается. Уже решил выдавать клиенту, но вылезла новая проблема. При загрузке система вываливается в синий экран с кодом 7Е. Однозначно проблема драйвера видеокарты. Переставил систему, все нормально до установки видеодрайвера. Посоветуйте что делать. Может чип был перемарк с 53-го? Стоит БИОС перешить на модифицированный с вшитым видеоядром от 53-го? Драйвера ставлю с помощью SDI, может попробовать подпихнуть от нвидии официальный пакет?
Уже сил нету на этот ноут. Заменил матрицу (потухшие лампы), заменил видик, восстановил дурацкие шлейфа на кнопку включения (как обычно переломаны в местах подключения), столько работы проделано, обидно сдаваться.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:53
Win7 Решила проблему. Драйвера установились. Больше экспериментировать с 630м нет желания..
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
Всем кто откликнулся спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
Tenhi
12 мар 2018, 13:23
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 series (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
hazya
10 ноя 2016, 18:09
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6820er (Quanta AT3) Нет инициализации
MisterAlex
29 янв 2015, 20:22
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28
Quasar047
01 окт 2015, 09:05
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Google [Bot], kuzovoi и гости: 183
