Текущее время: 13 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 17:10
Здравствуйте, ноутбук HP 15-n064sr не включается. Капс моргает 3 раза. Пост карта останавливается на 32 коде. Сразу прошил биос отсюда и мульт. Картина не поменялась. Потом замеры: дежурок на PL21 PL22 нет. Дежурки стоят NB670 NB669:
NB669 (ADZD): 1 - 19.68V, 4 - 0V (17 Ом), 6 - 3.3V, 7 - 0V (34.5 Ом), 8,9,15,16 - 0V (34 Ома), 10 - 4.75V, 11 - 5.15V, 12 - 1.61V, 13 - 0V (42.5 Ом).
NB670 (AEVD): 1 - 19.68V, 4 - 0V (17 Ом), 6 - 5.09V, 7 - 0V (34.5 Ом), 8,9,15,16 - 0V (34 Ома), 10 - 4.81V, 11 - 5.2V, 12 - 1.63V, 13 - 0V (КЗ).
13 нога я так понял с мульта идет на включение дежурки, при отключенном адаптере кз на 13 ноге остается. Грешить на мульт? Или обвзяку искать и прозванивать? Да может вообще не туда смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev. C) Не включается. Пост 32
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:53
а что скажет лбп ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 08:44
Каким образом у вас на 13-х ногах NB разные сопротивления? Они через 0 резисторы идут в одну "точку" S5_ON
И не понятно откуда пост коды если даже силовая дежурка не поднимается..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 08:50
Чудеса чудесатые...
Бук не включается, дежурок нет, но при этом моргает и останавливается на 32 коде. Похоже тебе попался редкий экземпляр - ноутбук-зомби...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 01:09
На первой микросхеме неправильно замерил что-то, второй замер там же дал 0!
Бук включается, нет изображения! Кулерочек крутится, капс моргает, посты быстро пробегают, пару штук, не успеваю посмотреть, останавливаются на 32 коде. А дежурок реально нет! Не понимаю нихера! Сори если что!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 09:00
Новое слово в схемотехнике ноутбуков...
Rusqik писал(а):
Не понимаю нихера!
В это охотно верю!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:40
значит запускается от не от дежурок а от чарджера, но поскольку питание чарджера слабоватое то и виснет на старте :-)
дежурка это для слабоков, с дежуркой то каждый может, а вот беззз!!! :mi_ga_et:
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 18:34
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:19
Rusqik писал(а):
Всем спасибо!
И тебе пожалуйста!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату ноутбука HP 15-n064sr (DAOU81MB6C0 Rev C)
в форуме Куплю | Buy
Centrion
20 ноя 2017, 16:21
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion 15-n274sr (daou81mb6c0 rev:c) Нет видео
братец
21 июн 2018, 04:18
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-054sr (daou81mb6c0 rev c) Нет питания видака
tachkarus
30 мар 2021, 15:57
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 14:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, mastermakc, nik751, orange-service и гости: 84
