Текущее время: 18 июн 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 17:45
Добрый день!
Принесли ноут после скачка напряжения в сети.Сгорел ЗУ, заменил PQ9-13, BQ24725A. Ноут ожил. Работает от ЗУ стабильно. Подключаю АКБ 3-5 секунд идет зарядка и прошивает PQ11. Подскажите куда смотреть? могу выложить замеры напряжения, если необходимо, осциллографа нет :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:04
pq11 может прошибать только если он открыт во время заряда батареи!!!
(т.е с воткнутой зарядкой и вставленной батареей он должен быть закрыт)
закрыт - на затворе 0-Vbat, если больше - открыт.
без батареи pq11 должен быть закрыт.
кстати Bq24725 убить по входу практически нереально!!!! обычно дохнет только PQ10
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:14
проблема решена, Bq24725 оказался бракованным или сдох в процессе монтажа.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:39
ох как не согласен! как часто его приходится менять и ключ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
в форуме Packard Bell & NEC
coolad
3600
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
11153
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
visios
3457
24 июл 2017, 14:43
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV
max83461
17
4948
19 янв 2018, 09:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5735
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Samogon и гости: 4
