Текущее время: 04 ноя 2026, 11:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 00:50
Добрый ! пришла платы на ремонт предыстория неизвестна, не включался совсем нет дежурных напряжений. Дежурка выполнена микросхеме TPS51125A, не было ни силовых ни слаботочных LDO напряжений. Заменил микросхему, предоставляю измерения на TPS51125A:
VIN - 19V
VREG3 - 3.3V
BOOT2 - 4.6v
EN - 3.2V
VREG5 - 5V
BOOT1 - 4.5V
PGOOD - 0V
ENTRIP1 - 0V
REF - 2V
ENTRIP2 - 0V
так понимаю ENTRIP1 и ENTRIP2 не должны быть 0, для появления их должен быть открыт PQ25 так понимаю, на затворе 0. PC49 , PR67, PR66 целые и соответствуют номиналам, с одной стороны PR66 есть 18,6V с другой пусто. PQ24 , PQ25 , PQ26 целые. если закоротить 1ю и 3ю ногу PQ25 то дежурка появляется и дальше есть реакция на нажатие кнопки,
плата отключается, сначала хочу разобраться с дежуркой. Сопротивление по 5V десятки Kом, по 3,3V - 95ом нормальное ли ето сопротивления на данной платформе для 3,3V ? почему может не быть ENTRIP1 и ENTRIP2 ? что можно еще проверить? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 05:46
PQ27 открывается? ec_on присутствует?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:09
EC_ON нету т.к. мульт еще обесточен он сдесь питается через перемычку как раз от дежурных +3VALWP а не от LDO. я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:20
Как бы удивительно ни было, но на ENTRIPах может и не быть высокого уровня. По даташиту, чтобы ШИМы работали нужно, чтобы эти выводы были соединены с землей через 100к. Если внимательно посмотреть на схему вашей платы, там нет подтяжки к какому-то напряжению на этих выводах, а есть лишь резисторы 100к на землю и ключ PQ24, который может в открытом состоянии соединять с землей ENTRIP1 и ENTRIP2 тем самым блокируя запуск ШИМ (см. даташит). Можно его выпаять для проверки и посмотреть, заведется ли дежурка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:11
Конечно может не быть и в этом нет ничего удивительного - нет, как ты говоришь, высокого уровня, а на самом деле напряжения, определяемого резисторами, подтянутыми к "земле", не работает и ШИМ. Удивительно было бы, если напряжения не было, а ШИМ бы работал...
А если внимательно посмотреть в DS, то можно заметить, что к выводам ENTRIP подключен генератор тока 10uA внутри микросхемы.
Например потому, что на ACPRN высокий уровень или на MAINPWON наоборот низкий...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 01:27
Со снятым PQ24 дежурки появились, плата останавливалась на 30м посте, но ето была битая планка памяти, с другой планкой появилась картинка покрайней мере на VGA. Насчет PQ24 - снял я его пока туда сюда вертелся задел транз и он благополучно утонул в моем ковре, поствил на замену 2N7002DW с ним присуствовали только 3,3V силовых, снимаю и опять дежурки есть и плата нормально стартует. Чем грозит отсутствие PQ24 ? и от чего может быть такое странное поведение что после замены на аналог транзистор появляеться только 3,3 нет по прежнему нет 5v ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 07:59
Силовые 3,3 и 5В будут включены всегда, а не только когда вставлен БП...
stanly писал(а):
и от чего может быть такое странное поведение что после замены...
неисправен аналог... и вообще пора бы уже начать ремонтировать плату, а не танцы с бубном исполнять.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 09:22
Предположу, будет больше обычного разряжать АКБ, даже будучи лежащим на полке.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 10:28
Damson писал(а):
Предположу, будет
Естественно...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:31
Damson, siberian, понял спасибо, буду делать как положено, заменю еще раз сборку полевиков, замерю ACPRN и MAINPWON, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:29
Поствил еще один 2N7002DW ситуация как в начале дежурок нет совсем. ACPRN и MAINPWON на PQ26 мерял - низкого уровня По идее MAINPWON должен быть высокий через делитель PR66 и PR67 т.к. на резисторе PR66 на первом выводе есть 18,6V а на вотром почему то пусто. Так же MAINPWON участвует в формировании EN для микросхемы, но резистор PR59 не распаян почему то, так должно быть сдесь ? и EN формируется просто с делителя от B+. Сопротивление на втором выводе PQ25 в норме, заблудился в 3х соснах, что может мешать открытию PQ25 ? он кстате целый тоже.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Без транзистора 2N7002DW дежурки есть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:18
По нормальному - должен... если его не подтягивает к земле PU3 или не пробит PQ26. сними PR63 и узнаешь...
Потому, что на схеме помечен "@"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 00:42
резистор снял, появилась дежурка 3,3V, но вместо 5V - 0.22V, заменил PU3 на новый, поставил резистор на свое место, итог - 3,3V есть, но вместо 5V - 0.22V все равно, без PQ24 есть и 3,3 и 5V и полное включение платы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 08:32
Ну а напряжения померить на этом PQ24 никак?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:52
вообщем несколько раз подключил к 19V плату c новым PU3, и пропали ети 3,3V и все вернулось как было, если снять резистор PR63 то появляется 3,3V и вместо 5V - 0.22V , в то же время на затворе PQ25 появляется как положено 4,11V он открывается и садит затвор PQ24 на землю, и получается ENTRIP2 - 1,27V а ENTRIP1 по нулям. на всех выводах PU3 сопротивление киллоомы не должен он садить MAINPWON менял же на новый, не пойму где собака зарыта(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:46
Есть у кого варианты куда еще можно копнуть ? очень хочется разобраться и все сделать нормально. спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:17
Ну так или второй ключ сборки PQ24 пробит или не исправен канал 5В ШИМ
А ведь у него есть еще и обвязка - терморезисторы например...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:47
Заменил еще одну шим хотя предыдущая новая же работала при отсутсвии PQ24 и ноут включался, вообщем после замены ничего не поменялось, 3,3V и вместо 5V - 0.22V, терморезистор был целый. Поменял 3й раз PQ24 и появились как надо и 5V и 3,3V , так до конца и не понял кто же был виноват, т.к. предыдущие сборки PQ24 вели себя обсалютно адекватно на диодной прозвонке. Отдам мать заказчику скажу что бы погонял пару дней, надеюсь аварий не будет. siberian огромное спасибо за наводки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
COWAND
24 фев 2019, 01:26
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
sevastd
04 сен 2020, 15:52
sevastd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 10:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5755G (Compal LA-6901P) Не видит аудио-кодек.
inspectoh
10 ноя 2017, 17:15
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5755G (Compal LA-6901P) Не видит аудио-кодек.
inspectoh
13 ноя 2017, 13:18
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, erch_45, isergo и гости: 69
