Текущее время: 06 ноя 2026, 00:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:32
Добрый день. Пришел на ремонт, со слов клиента не падал не заливался выключили включили мигающая папка. Не видит встроенный SSD Toshiba TH58TFT. Служба ASD Ошибок не обнаруживает, с внешнего диска отлично работает, подскажите куда смотреть?(
 Заголовок сообщения: Re: A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:10
ну чтоб точно сказать нужно подкинуть ссд кудато либо сюда чейто
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:59
Это может и просто загрузчик слететь.
по [ALT]+PWR что показывает?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 18:04
Там встроеный SSD http://eximage.ru/image.php?di=54XN
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Выбор сети Internet Recovery Доходит до восстановления OS X. В Дисковой утилите нет устройств(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 18:13
Вы схему видели-то?
Сдается мне, что нет.
Там впаянный SSD.
Как Вы его/(вместо него) подкинете? ;-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Ууууу.... Борода.
Слетела фирмварь.
Придавливание чипов, я так понимаю нет смысла предлагать, ноут не роняли, не мочили...
Хотя...
Все люди врут... (с)House MD
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 18:29
ТС, а чем вы тестируете а1534? у вас AST есть? вы асц Apple ?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 18:31
Shooter75 писал(а):
Придавливание чипов
Банки снимал перекатал пастой шары, безрезультатно( Банки слегка греются, питание на всех дросселях присутствует.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:55
прошу прощения, совсем забыл что на этой "открытке" ссд впаяный
в свое оправдание могу подсказать, что выносные ссд на маках pci-e тоже греются банки и контроллер, при этом - это нормальная работа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
как идея.....
можно загрузится с юсб и проверить pci list на предмет наличия всех живых pci портов
у меня был случай imac после грозы выбило один из pci root hub-ов и пропал wifi, firewire и еще чтото не помню уже
итого - замена севера
а утилиткой видно было на один hub меньше. но нужно иметь такой же чтоб сравнить
если же все в норме тогда север можно более менее исключить и грешить на контроллер, его память
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 09:35
Фирмварь хранится не в банках, там должна быть еще одна SPI на 64Гбит/
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:33
Shooter75 писал(а):
SPI на 64Гбит/
Сорри, промахнулся с буковкой, конечно 64Мегабита. U8800.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 21:37
Так и что там с диагностикой?
Я продержал запрос на твой серийник весь рабочий день и ноль подтверждения от ноута...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:20
Питания на SSD приходят?
Если питания все есть, придется копать, начиная с прошивки SSD в BGA корпусе, U8800.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:29
isbonya
С такой же бедой пришел аппарат, вы решили проблему?
Только у меня дополнение - если откинуть плату от акб на пару минут - то ссд видит и грузится, пару-тройку минут работает, затем ребут и снова мигающая папка.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 09:00
Это вроде как SMC ресет происходит на этой платформе.
А если эту же опереацию сделать с клавиатуры?
Эффект такой же или продолжает невидеть MCU SSD?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:14
Shooter75 писал(а):
Вы схему видели-то?
Там впаянный SSD.
Ууууу.... Борода.
Слетела фирмварь.
Хотя...
Интересно как Вы определили что слетела "фирмварь", то что он не определяет встроенную SSD???, если бы слетела "фирмварь", то последствия были бы на много печальнее чем не видит SSD, в вашем случае 90% надо менять Broadwell,10% проблема с SSD,
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:43
Опыт, Батенька, опыт и ведро дохлых SSD разного калибра...
С чего вдруг фирмварь SSD диска может оказать более плачевные последствия для всего остального?
Вы Товарищ, не ту фирмварь поняли.
На платформе 2 SPI флэша, один с UEFI, второй с фирмварью SSD диска, ключами шифрования, алгоритмами сжатия перед записью и пр.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 02:43
Вложение:
Вот эта spy отвечает за ssd
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:33
joss46 писал(а):
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 3 секунды: ----------
А эта за UEFI
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 23:59
Не подскажете название утилитки?
У меня беда тут, купил Мак A1707 на ebay, в нем три из 5ти чипов SSD аккуратно блин засверлены на плате - контроллер и две флеши..
Посмотрел внимательно и по схеме и по плате - по деталям всё очень похоже на распаянную SSD Samsung 960 Pro.
Пытаюсь сейчас восстановить SSD на плате с помощью купленной донорской SSD, пока безрезультатно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00045-a) Не видит SSD, нужен Dump SPI
в форуме Apple
dima_s30
21 мар 2019, 20:12
dima_s30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 12" (820-00045) не видит SSD
в форуме Apple
Sollovey
13
6820
26 фев 2021, 16:44
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 12" (820-00045) Как прошить SPI SSD?
в форуме Apple
_AVP_
26 авг 2019, 12:28
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-А) не видит флешки type c
в форуме Apple
alekcey5303
22 дек 2023, 12:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
13558
07 фев 2017, 18:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
