Текущее время: 20 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:02
Купил на авито плату с CPU Core i7 920 (rev C0) проц в списке поддерживаемых платой имеется.
BIOS прошил программатором дампом с сайта сразу.
Генерация на кварце есть.
В момент запуска на флешке биоса есть, а точнее начинается шевеление. Так как плата работает всего 1сек ничего не понять.
Если отключить колодку доп питания CPU то есть запуск, но без посткодов.
Если запустить с доп питанием принудительно (замкнув pson зеленый+черный) тот же самый пост 60 с перемигиванием на 50
Система питания исправна, поднимаются все напряжения (все фазы CPU, севера, юга, памяти)
На отвал сокета проверил реакции нет.
Что еще посмотреть? Подкинуть другой CPU возможности нет потому что его нет :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 01:41
Ресет процессора в этой точке. Снят?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 02:43
Сложно мерит когда то включится то выключится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
в форуме Asus
Ksercss
3396
28 окт 2020, 21:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6T SE rev.1.01G биос
в форуме Asus
andrey121275
02 янв 2020, 02:09
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6T SE (пост 00)
в форуме Asus
pEEp
16 фев 2023, 14:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (kiva7 la-5082p rev 1.0) Есть запуск и запуск Windows, но вместо изо проверка матрицы
Danya67
09 июл 2026, 11:18
Danya67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A77T rev 1.01G пост код EE
в форуме Asus
Chip75
15 янв 2019, 15:48
Chip75 Перейти к последнему сообщению
