Текущее время: 09 ноя 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:55
Здравствуйте, проблема такая, что аппаратик не видит жесткий диск. Питания 5 и 3.3 на разъеме шлейфа имеются. Решил прошить Биос для начала, но не могу подобрать на эту платформу. Чипсет стоит NM70. С офф. сайта вытащил кусок 5 с чем-то метров. Есть родной дамп. Как их соединить в одно целое не могу допереть(( Или же это бесполезное занятие - менять хаб, да и все?
 Заголовок сообщения: Re: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 22:03
Заведомо рабочим биос никогда прошить не вредно. Здесь на форуме есть несколько дампов на эту платформу, поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:41
А еще с настройками UEFI - Legacy поэкспериментируйте.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 19:15
А с флешки аппарат грузится нормально- ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:46
Да, с флешки аппарат грузится нормально. Насчет UEFI - в=аппарат вообще не видит жесткий диск даже в биосе, NONE написано. Насчет дампов на эту платформу - находил только под другие чипсеты. У меня же NM70.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 23:37
Так а другой диск подкидывать пробовали-?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:36
да, подкидывал 3 разных
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 00:01
Про EFI зря откинули предложение. Когда включен EFI, в биосе хард не виден, если нет загрузчика ефи на винте...
1. Проверить керамику на сата.
2. Скинуть хаб и прозвонить линии сата от керамики до хаба. Если все ок, два пути: 1. Искать неразведенный сата на контрольных точках, обрезать дорожки нерабочего и кидать перемычки. 2. Менять хаб.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:08
Для проверки линий sata от конденсаторов до чипсета ничего отпаивать не надо,достаточно мультиметр переключить на прозвонку диодов -плюс тестера на массу ноута минус тестера на линии sata.Две линии покажут сопротивление диода,две меньше.Сравнить сопротивление можно с любым ноутом на BD82HM7x.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:22
Спасибо за совет, проверю. НЕвнимательно осмотрел плату сначала - сейчас же заметил, что между хабом и слотом оперативы как будто царапали чем то острым. Дорожки нужные как раз процарапали, сами не разорваны, но замкнуть могли.
 Заголовок сообщения: Re: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:04
Дождался хаб из Китая. Поменял - ноут завелся, ХДД определяются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 02:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-131 (la-8943p) нет инициализации
masterjaknotebook
18 окт 2017, 09:15
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-131 (LA-8943P) не вкл
hunter_nick
2235
28 янв 2018, 18:53
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aсer V5-131 (LA-8943P ) залитик не включается
Andrush
01 мар 2018, 21:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 14:36
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
