Текущее время: 01 ноя 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: ASUS K540LJ (X540LJ REV. 2.0) Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 15:48
Всем доброго дня. Пришел ноут после залития, не включался, на бп не реагировал ( не загорались светодиоды). На плате очагов коррозии не было, после промывки спиртом и сушки ноут завёлся. Но акб не заряжался, хотя светодиод при подключении бп загорался. Мосфеты все проверил, кз не было. На + акб напряжение плавно поднималось до 3 вольт и останавливалось. Заменил чарджер (BQ 24735), пробило 2 мосфета ( которые управляются с чарджера ногами HIDRV И LODRV маркировка М1830М). Заменил опять чарджер и мосфеты (что это за звери гугл не нашёл, поставил FDMC8884), ноут опять завёлся но акб не заряжал. Затем обнаружил что с 4й ноги акб идёт тонкая дорожка на пятак разрезанный пополам под винт (на фото). После замыкания 4й ноги на землю заряд пошёл, но после старта ноута через секунд 20-25 выбило чарджер. Что дальше делать не знаю, после замены чарджера ноут стартует но акб не заряжает. При замыкании 4 ноги акб на землю акб выдаёт 9.7 вольта, от акб работает но не заряжает.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 25 секунд: ----------
Забыл указать что при подключении бп оранжевый светодиод загорается через 2-3 сек. независимо от подключения акб.
Замер напряжений на чарджере без запуска:
..............зу.......зу+акб......акб
1 ACN.....19.38.....19.38.......9.09
2 ACP......19.38.....19.38........0
3CMSRC...18.83.....18.83........0
4ACDRV....25.03.....25.03........0
5 ACOK.....3.03......3.03.........0
6 ACDET....2.63.......2.63........0
7 IOUT......0.03.......0.03........0
8 SDA.......3.3.........3.3.........0
9 SCL........3.3.........3.3.........0
10 ILIM......0.82......0.82.......0.82
11 BATDRV...0.3......9.12.......15.5
12 SRN.......0.27......9.1........9.13
13 SRP.......0.27.......9.1........9.13
14 GND
15 LODRV....0.17......0.08.......0.36
16 REGN.......6..........6..........0.38
17 BTST.....6.45......6.69........8.8
18 HIDRV.....2.6.......2.75.......9.1
19 PHASE....0.25......0.25.......9.1
20 VCC.......18.98......19........8.9
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K540LJ (X540LJ REV. 2.0) Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:54
2 ACP......19.38 (..зу..) .....19.38 ( зу+акб) ........0V ( AKБ ) ?
Или неправильно намеряли, или оборван токовый R ( шунт ).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:39
Ошибся просто...
А номинальное напряжение АКБ какое?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 14:58
18650 x 3
AIDA 100% заряд
Свойства батареи:
Имя устройства X550A26
Производитель ASUSTeK
Идентификатор ASUSTeKX550A26
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 33156 mWh
Ёмкость при полной зарядке 33026 mWh
Текущая ёмкость 337026 mWh (100 %)
Напряжение батареи 10.800 V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:16
siberian писал(а):
Ошибся просто...
Нет, не ошибся. Замеры верны.
На самом деле ноут уже отремонтирован и отдан. Мосфет который заряжает акб ( прям удивительное совпадение) оказался дохлым. Но звонился как живой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K540LJ (K540LJ rev2.0) Не заряжает батарею
Fakeoke
1566
19 апр 2021, 06:13
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k540lj-xx519t (x540lj) Помогите найти аналог или где купить слот mini pci-e ?
Alex2517
1699
19 ноя 2021, 20:18
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 19:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) post code 19h
Dima08h
14 июл 2024, 14:39
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1) нужен дамп EC
votinovlex
06 фев 2018, 19:25
infoigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
