Текущее время: 24 май 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Focconn 915M12-GL-GLS дальше старта вентиляторов загрузка не идёт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 10:45
Прошу помощи в диагностике неисправности.
Подключен только БП и центральный процессор.
После запуска крутятся вентиляторы, процессор тёплый, южный, северный мост тоже.
Во вложении картинка, на которой отмечены транзисторы предположительно питающие процессор.
На транзисторах 1,2,3,4,5,6: Drain 12.27V, Gate и Source 0.01V
На транзисторах 7,8,9,10,11,12: Drain 0.01V, Gate и Source 0 V
В разъёмах ОЗУ на разных контактах напряжение 3.36V и 1.33V и 0V
Как вы понимаете, мультиметр держал в руках впервые.
Посткарты, схемы и программатора биос нет, но есть осциллограф
Помогите продиагностировать, буду выкладывать данные, которые надо уточнить
 Заголовок сообщения: Re: Focconn 915M12-GL-GLS дальше старта вентиляторов загрузка не идёт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 10:55
На фото нет батарейки смос поставте и пробуйте старт без батарейки могут не подыматься все напряжения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:45
Увы, с батарейкой результат тот же
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 09:20
Так а на самом процессоре какое напряжение? Что посткарта показывает?
Очень режут глаза посадочые места под конденсаторы вокруг процессорного сокета. Так и хочется впаять сюда твердотельники.
Вот на этих посадочных местах и можно замерить напряжение питания процессора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 10:56
Замерил на посадочных местах конденсаторов вокруг сокета: на всех 0.01V Однако проц ощутимо тёплый...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 21:36
Есть ли питание на шиме процессора ? на ногах VCC, нужна BoardView по ней проще всего будет найти нужную ногу на которой менять, может все дела в шиме он дальше не дает ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:18
В разъёмах ОЗУ на разных контактах напряжение 3.36V и 1.33V и 0V – VREF – 0в ???
Визуально смотрели плату на наличие обрыва дорожек и т.д.
Какое сопротивление на дросселях процессора, прозвоните мосфеты D/S, проц заведомо рабочий подкидывали, мост меряли, в разъеме АТХ напряжения меряли на 3,5,12 в подайте ЛБП смотрите потребление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Муаед
32
9049
13 авг 2015, 16:12
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не идет дальше логотипа windows
в форуме Toshiba
_Рустам_
16 апр 2016, 15:09
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) не идет загрузка с hdd flash не заходит в bios
в форуме Toshiba
pashakly
20 авг 2014, 19:52
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np530u3c (lotus13) не входит в биос, не идет загрузка
в форуме Samsung
dobry
6631
30 июн 2015, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
11
3654
28 апр 2017, 00:33
