Текущее время: 10 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:07
Привествую всем! Друзья, замучил меня этот ноут!
Предистория такая: принесли с проблемой, что при нажатии ноут включается, но изо отсуствует. При диагностике заметил, что с аккумлатора ноут сам себе не запускается, а если подключить бп, то сам запускается, горит светадиод кнопки вкл., но кулер не крутится, иницализация отсуствует. Замери показали, что отсуствует сигнал DCBATOUT, который должен быть на полевике Q3604. Никак не смог понять откуда берется этот сигнал, так как на плате другие сигналы DCBATOUT 20в присудстуют . При замерах ноут стал включатся и работать нормально. Но при работе тупо отключается и присходит перезагрузка. при включоном состоянии проверил на Q3604, где DCBATOUT 9в. Был прошит биос, заменен проц, озу. ноут отключается работая может 20минут, может даже 2 секуды после перезагрузка. при нажатии на хаб наблюдался проблема. был заменен хаб, но проблема осталась. под хабом все чисто, после замени хаба при нахатии проблема больше не наблюдается! Может у кого есть подозрение? не раз встречал такие проблемы у леново! куда смотреть? спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:23
Процессор какой? Там вам не i-серию случайно воткнутую принесли?
PS.
gevorg-x писал(а):
после замены хаба при нажатии проблема больше не наблюдается
Так вопрос решен или нет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:41
проц стоит pentium 2020M. я поставил celeron B820. проблема еще не решена!
---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ----------
кажется нашел причину, это конденсатор EC9705, который стоит по цепи DCBATOUT возле R3619
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:09
от линии 19в сделал перемичку на R3619. Может межслой, не знаю. проблема решена!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
4702
21 ноя 2017, 13:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) не включается, нет дежурки
demo-on
11 мар 2018, 19:19
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) чудеса со звуком
Dima08h
1870
05 апр 2018, 13:25
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
