Текущее время: 22 ноя 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:36
Всем доброго времени суток!
мульт KB9028Q
ЦПУ AM5745SIE44HL
видео 216-0858020
хаб 218-0755097
Данный ноутбук был залит. В результате выгорел мосфет PQ33 и кусок платы под ним, а также был пробит драйвер PU2 RT8202, следы залития были видны в районе разьёма подключения матрицы, а точнее пины 1-6 разьёма CN1. 1 и 2 пины это питание 19V.После чистки следов явной коррозии не видно, нет отгнивших и потерянных элементов. Мосфет поставил на место PQ31, он был не установлен и стоит в паралели с PQ32. Место под PQ32 тщательно зачистил, После всех мероприятий ноут запускается от кнопки, крутится FAN, присутствуют все напряжения, слегка прогреваются проц. и видео а хаб холодный до неприличия даже со снятым радиатором. На матрице нет ни изо ни подсветки внешку подключить пока не могу так как на плате есть только HDMI которую некуда подключить. Светодиод активности винта горит постоянно не моргая.Схемы на эту платформу не нашёл и видимо не найду. может быть есть схема в свободном доступе на которую можно ориетироваться? Я так думаю хаб должен хоть немного прогреваться? Прошу совета.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 29 секунд: ----------
Подключил АКБ светодиод показывает зарядку но зарядки нет, внимательно через лупу осмотрел плату и всё таки нашёл отгнивший элемент диод PD4 распаянный между 16 и 17 ногой чарджера BQ24728H, на корпусе 4Z, это вроде как стабилитрон на 3,6V, а по типовой схеме включения обозначен как диод Шотки BAT54WS, осмотрел все донорские платы и не нашёл ни того ни другого, что можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 23:38
В другой схеме на этом чарджере, да и на других, BQ24715, например, стоит диод Шотки, конкретно RB501V-40 (и на вашей плате тоже). Думаю, по параметрам подберете, даташит на диод есть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:20
Почти год ноут провалялся, появилось свободное время, решил ещё раз попробовать поднять его. Вставил карточку, на PCI сигналы распаяны, ноли, залипший ресет, на LPC шевелений нет. Снял видео, постов по прежнему нет, заменил хаб, изменений нет. Были следы коррозии на ногах клокера, снял почистил, пропаял, все сигналы с него идут но на мой взгляд очень маленькой амплитуды, 32 кГц- 1,2 вольта, 25 мГц- 0,7 вольта, 27 мГц - 0,5 вольта. Правда осцилограф С1-112 с полосой пропускания 10мГц, делитель 1:10, Rвх= 10мом, Свх=15 pf, может быть подсаживает сигнал, сигнал 25 мГц на хаб на экране осцилографа удаётся синхронизировать, видна чистая синусоида. Больше не за что зацепиться, что может удерживать в ресете? Проца такого нет. Биос шил, мульт прошить нечем, да и есть сомнения нужно ли его шить. Направьте на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:37
После долгих поисков вслепую, обнаружил отсутствие одного питающего напряжения 1,1В, на FCH, которое подаётся через ключ PQ245, который открывается сигналом от мульта SUSON через транзисторы PQ19, PQ20. Сигнал не проходил из-за обрыва резистора PR131. Хотелось бы уточнить номинал этого резистора. Находится он рядом с вышеупомянутыми транзисторами в районе мульта. Огромная просьба, если у кого нибудь есть под рукой такая материнка, измерьте пожалуйста номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:50
даже выпаять пришлось :-) 1 мегаом.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:35
KcapDac огромное спасибо! Я и предполагал что высокоомное пробовал подкинуть 3 мом млт-0,125, посты побежали, теперь буду рыться в донорах, подозреваю долго буду рыться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:37
RA0APP
Да ладно! Неужели нет дохлых HDD и проч техники, с smd элементами?
Судя по сопротивлению, там подтяжка. Хоть 500к поставь, хоть 3 мОм.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p216ur (DAY23AMBF0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:47
MSF113 Да, это подтяжка к VIN, найти то найду но придётся повозиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 p216ur (DAY23AMB6F0 REV: f) ошибка при запуске
AleksSoarer
21 дек 2016, 18:38
Tolkovateli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP p216ur (DAY23AMB6F0) не устанавливаются видеодрайверы
RA0APP
25 июл 2017, 11:30
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p216ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
scorpion28c
13 май 2018, 16:39
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin, Дмитрий - ddd и гости: 114
