Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 19:17
Приветствую! Собственно сабж, нужен биос на этот аппарат с отключенным белым листом. Старый Wi-Fi модуль без вести пропал, а те что есть в наличии ни один не подходит. Поиски по сайту результатов не дали, попытка удалить список по примеру Lenovo привели к тому что аппарат дает один раз изо и отправляется в циклический ребут с паузой на посткоде - 0x84 // Recovery device initial
В других постах на форуме давали ссылку на статью по отключению этого листа, но у меня пока что не получается в этом деле разобраться
http://donovan6000.blogspot.ru/2013/06/ ... lists.html
Если у кого-то есть готовое решение, поделитесь пожалуйста, за помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:21
где дамп?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:55
aresrepair писал(а):
где дамп?
Спасибо что откликнулись! Дамп не сообразил сразу выложить, выкладываю сейчас.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:15
и надо PCI Vendor and Device ID карточки которую ставить будете
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:27
карточка Atheros AR9485 PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_1785103C
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:43
добавил AR9485
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 14:13
добавил AR9485
Благодарю, за то что попытались помочь :co_ol:
К сожалению теперь, после вашей модификации биоса, аппарат циклически ребутится с паузой на посткоде 0x89
я так понимаю модифицировать биосы от инсайд дело муторное :du_ma_et:
в свою очередь проблему с вайфайником решил так - залил обратно родной дамп, через авито нашел подходящий модуль и воткнул его в аппарат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 16:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3831
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1709
25 мар 2017, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
2120
27 апр 2018, 23:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, ermakov.av, nicksergh и гости: 158
