Текущее время: 28 сен 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: ASUS 1005PEB (1005HA) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:57
Принесли нетбук 1005 из другого сервиса с диагнозом "была переполюсовка, от батареи работает, от зу нет".
Мы поменяли входной сдвоенный транзистор PQ1 и чарджер MB39A132. От зарядника работает нормально, индикатор зарядки батареи горит. Выдали ноутбук. Через день возвращают - батарея не заряжается.
Программой AIDA 64 батарея видится, программа считает, что зарядка идет, при этом напряжение на батарее по чуть-чуть падает.
Еще раз заменил чарджер, прозвонил всю обвязку. Схема и борда есть. Криминала не нашел. Другой аналогичной батареи на проверку нет, что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1005PEB (1005HA) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:47
Посмотреть есть ли обмен по DATA и CLK на разъеме батареи. Если при подключении батареи, оно появляется и пропадает, менять батарею.
Также вариант, без батареи замкнуть BAT_IN на землю и убедиться, что на контактах питания появляется 12В.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:00
Обмен с батареей идет, написал же AIDA корректно читает ее состояние.
CHG_EN# при установленной батареи и подключенном ЗУ дает 3,3v.
( CHG_EN# = 1, Charger Disable
CHG_EN# = 0, Charger Enable )
Я так понимаю сигнал идет с мульта и говорит, что ноутбуку не нравится батарея?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:22
Была похожая EEE PC с такими же симптомами как у вас. АИДА тоже видела батарею, пыталась ее заряжать, напряжение скакало и совсем просаживалось. Решилось банальной заменой аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:09
Нашел другую аналогичную батарею, правда она китайская, в хлам разряженная, доверия к ней не очень много. Зарядил ее с ЛБП, но ситуация та же. Ноут работает от зарядки, но когда воткунута батарея, показывает , что зарядка идет, батарея же разряжается.
Подтолкните в нужную сторону, плизз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:15
а если принудительно этот сигнал активировать ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:42
А мульту плохо не будет, если я этот сигнал закорочу на землю?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 14:10
Посмотрите это. Мне помогло. (Мой уровень - неофит).
https://yandex.ru/video/search?text=%D0 ... 4573385914
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:47
И как вариант - две (обе) батареи в глубокой разрядке. Контролер АКБ надо сбросить. Проще купить новую АКБ. Короче говоря - надо взять нормальную АКБ и на ней все проверить. Или проверить китайскую на другом ноуте на предмет зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:43
ну разумеется, нало прежде подумать, ка это сделать
или ножку поднять у мульта и потом занулить затвор pq8a
или вообще эту шестиногую сборку pq8 снять - решите сами.
совет - это не рекомендация.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:37
Нашел причину. Оказался пробитым еще и Q50.
Заменил. Ноутбук нормально включается и заряжается.
Спсибо всем кто откликался. Тему считаю закрытой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2765
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
Petron
28 мар 2019, 14:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. search schematic Asus eeepc 1005HA 1.3G
legendzelda
18 май 2015, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1001HA (1005HA 1.3) post code d4
ds.80
24 дек 2015, 22:07
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, fonefan, m0gwai, pfsx, Scholes121 и гости: 58
