Текущее время: 10 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:28
Народ, подскажите, что сие значит? Что-то ничего вразумительного я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:11
Судя по дампу, там AMIBIOS8
https://www.ami.com/ami_downloads/AMIBI ... _Codes.pdf
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:21
Светлая память
Светлая память
Например
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=68846
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:56
В принципе, на этих плата основная проблема была: север - видло. Так и сейчас - прогрел немного дольше 8018 и все заработало. Просто по описанию этого пост-кода, может быть неисправно почти всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102) Пост 2Ah
3Tonus
2720
06 ноя 2023, 20:09
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
17 авг 2018, 23:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
2018
03 ноя 2021, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
4521
08 янв 2017, 20:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aandrew, Goodfella, idea, Ivan136, karter, mastermakc и гости: 155
