Текущее время: 07 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: X751MD (X751MD rev.2.0) старт есть, нет изо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:42
Приветствую, пришел аппарат, старт ест нет изо. Присутствует автостарт, дежурка 5В имеется, 3,3 отсутствует, в районе дежурки что-то пищит. Что пищать может?
 Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD rev.2.0) старт есть, нет изо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:58
Пищать может дроссель, здесь BIOS есть, попробуйте прошить для начала http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 90#p650790
Последний раз редактировалось hedin1987 28 ноя 2016, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:06
По ссылке не схема, а дам открывается(..., с дежуркой разобрался она после старта поднимается, но писк не пропадает...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:48
Вы бы сопротивления померяли для начала, а не тыкали кнопкой туда-сюда. Если после старта поднимается, это не дежурка уже.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:44
Светлая память
Светлая память
pimenove писал(а):
По ссылке не схема
какая наивность... :-):
pimenove писал(а):
старт ест нет изо
с чего решили , что старт есть? может включение есть?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 18:00
сорри, включение есть, нет изо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 00:01
внешний монитор подключали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:57
конечно...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:59
Да что за...
Сопротивления силовых цепей проверь...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:31
Лежит такой же и дежурка 5 есть а 3 нету. 500 ом на 5вольт 300 ом на 3х вольтах. сброс biosa помог. Ноут включился. Но есть одно "НО". Через некоторое время ноут может не включиться... и снова помогает сброс биоса.. Биос шыл, мульт менял, флешку биоса тоже ... куда копать не знаю. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:09
в сторону хаба смотри
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:36
По сути ничего кроме платформы не ясно! Биос шили? Сопротивления заниженного по дросселям питания нет ? Там вроде как встроенная память стоит. Пробовали подкинуть другую?
Там комбаин стоит.
С автостартом связан мульт , хаб ( в данном случае встроен в CPU) , реже биос.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:41
lifeparovoz
батарейка держит 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 20:35
сергей петрович писал(а):
lifeparovoz
Да держит ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
7307
15 дек 2017, 11:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 10:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
11
7738
22 мар 2017, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751MD (X751MD REV:2.0) E162264
Jimmy
15 апр 2017, 17:00
Jimmy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается
pimenove
13
4541
02 май 2017, 16:38
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Karyukhin, pro100partizan, Random87, vladimir-k, Zhuk и гости: 139
