Текущее время: 12 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Z710 Laptop (DUMBO2 ) экран смерти с ошибкой 0x00000116
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 09:50
Z710 Laptop (ideapad) Type 20250 DUMBO2 Rev 2.1
Ноутбук после удара, не включался.
Был найден пробитый полевик на фото обведён красным. После снятия КЗ осталось. Снял видеочип NVIDIA (745M) N14P-GS-A2 - КЗ пропало.
Был заменён полевик и видеочип.
Проблема следующая - ноутбук включается, работает со встроенной графикой.
Дискретную графику видит, дрова устанавливаются, конфликтов нет.
При попытке переключения на дискретную графику ноут зависает и вываливает экран смерти с ошибкой 0x00000116.
Подозреваю обвязку видеочипа?
Может у кого есть схема на сей девайс? Поделитесь пожалуйста...
http://eximage.ru/image.php?di=KWXI
 Заголовок сообщения: Re: Z710 Laptop (ideapad) Type 20250
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:11
платформа какая?
может быть просто чип недосел?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:19
Платформа DUMBO2 REV:2.1
Пятаки под видео чипом целые. Отрывов нет.
Чип посажен хорошо, (к посадке отношусь щепетильно).
 Заголовок сообщения: Re: Z710 Laptop (DUMBO2 ) Не включается дискретное видео
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:51
Может кто подскажет что посмотреть что проверить? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Z710 Laptop (DUMBO2 ) экран смерти с ошибкой 0x00000116
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:32
я так понимаю дискрет помер по +VGA_CORE. Напряжение сейчас нормально формируется? обычно после пробоя верхнего плеча ШИМ по умолчанию под замену.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:30
Шим НЕ менял. Как понимаю Шим стоит Richtek RT8812A. Дискрет стоит новый. На дросселях напряжение плавает от 1.08 - 0.98v
Новую RT-шу заказал. На днях заменю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:48
Дроссель силовой какой-нибудь не лопнул от удара?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:30
Поменял ШИМ RT8812A ситуация не поменялась.
Питания следующие
1 Boot - 5.8
2 UGATE - 0.9
3 EN - 3.2
4 PSI - 3.1
5 VID - 1.3
6 REFADJ - 0.8
7 REFIN - 0.8
8 VREF - 1.8
9 TON - 0.6
10 RGND - на землю звонится
11 SS - 0
12 VSNS - 0
13 PGOOD - 0
14 UGATE - 0
15 BOOT2 - 4,5
16 PHASE2 - 0
17 LGATE2 - 0
18 PVCC - 4,9
19 LGATE1 - 0
20 PHASE1 - 0
21 GND
Дросселя целые
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:24
@lex@ndr есть вариант, что чип просто недосел при установке.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:18
Если шим поменяли с ключами, в посадке и самом чипе уверены, оперативка и процессор точно рабочии, драйвера с сайта ленова установили сначала на встроенное видео, а потом на жирафа и все равно синий экран, то прижмите сокет без фанатизма в процессе тестирования, возможно обрыв под сокетом от падения или удара.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:59
Спасибо всем. С проблемой разобрался. Действительно чип не сел.
Может кому пригодится...
Windows 10 не запускался вылетал с ошибкой.
Новые драйвера с сайта ставились с восклицательным знаком. (На семерке тоже самое)
Старые версии драйверов ставились без ошибок. Как на 10-ке так и на 7-ке.
Трафарета нету, поэтому перекатывать не стал, пошатал на шарах.
Поставил на тест.
3DMark 2006 тест пройден.
Во время игры минут через 5-10 вываливает ошибку "Проблема при извлечении NVIDIA GeForce745M" Устройство не является съёмным и не может быть извлечено.
Видео пропадает из устройств и не переопределяется. После перезагрузки снова появляется.
 Заголовок сообщения: Re: Z710 Laptop (DUMBO2 ) экран смерти с ошибкой 0x00000116  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:01
Проблема решилась. Обновлением биоса. Переустановкой операционки и установки драйверов с сайта Lenovo. Ноутбук прошёл тест. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2821
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует
edgar85edo
20
10635
23 янв 2019, 09:58
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-ec0000nw (DA0G3HMB8D0 REV : D) экран смерти при работе
alekcey5303
02 май 2023, 16:18
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UX325E (i7-1165g7) Синий экран смерти BSoD
Mvkvrvw
26
3942
09 апр 2024, 22:13
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506NF (da0njxmbab0 rev.b) синий экран смерти
volvo
26 авг 2026, 10:30
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spa63 и гости: 29
