Текущее время: 07 ноя 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: toshiba c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) чем заменить память AMD 23EY2378MC11 D9PLM
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:20
какие банки видео можно ставить на эту платформу
артефакты в виде вертикальных полос
видеочип заменен на новый
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) чем заменить память AMD 23EY2378MC11 D9PLM
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:22
реболлить то пробовали для начала?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:34
планки перекатал на свинец 4 штуки которые со стороны разъемов...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
вопрос как выявить битую или битые!! есть предложения??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:55
Светлая память
Светлая память
Есть предложения, целых 3
1. тупо перекатать 8 чипов - 1 час времени
2. найти 8 чипов H5TQ1G63DFR-11C или K4W1G1646G-BC11 и неделю искать по фоткам плат какой MEM_ID надо выставить, или не найти в итоге
3. можно умничать с тестами вычисления битой банки неделю, и в итоге снять все и вернуться к предложению 1
:hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:34
ghostx
Если перекатка не поможет, кроме вышеозначенных туда еще ставили k4w2g1646c-hc11, сканы всех вариантов есть, расположение MEM_ID известно..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:00
Светлая память
Светлая память
это 128M*16х8шт(2GB), а у него плата 64M*16х8шт(1GB), возможно, если менять всю опять же :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:22
спасибо большое всем за советы, давно у меня таких проблем небыло, т.к. такие проблемы только когда чипы с черным компаундом у леновы, там приходится с памятью возиться...а здесь на ровном месте
---------- Добавлено спустя 12 минут: ----------
есть у кого расположение mem-id на банки h5tq2g63dfr-11c ???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:44
Светлая память
Светлая память
да пофиг на ид, когда объем одинаковый
будете туда смотреть, если не заработает вдруг
Говорят Вам, снимите память и перекатайте, известная проблем на этих платах, и нефиг там вычислсять, ибо нет там битого чипа, зато много зеленых пятаков :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:27
перекатал все банки на свинец...толка никакого все такие же полоски... :-(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:29
Светлая память
Светлая память
чип гомно мб?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:40
ruv писал(а):
чип гомно мб?
чип новый с партса...не шлифовка и не реболл иначе бы уже вернул
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:40
пришел еще один чип,только с другим датакодом, поставил все нормально запустилось!!! поставил чип, который снял на другой ноут, тоже артефакты...получается бракованный чип, просто не ожидал такого...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1271
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее
в форуме Toshiba
gevorg-x
24 янв 2017, 11:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_RSMRST#
в форуме Toshiba
eugenekus
09 апр 2017, 22:17
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
4957
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
27 мар 2017, 23:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
