Текущее время: 09 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:53
Выдает пост код 03.
Биос шил на minipro, флешка 25Q64FW 1.8v прошивал без переходника, отключал проверку ID, проверку прошла успешно. В программе выбирал Micron N25Q064A. Залитая прошивка с флешки считывается.
тоже самое ошибка 03
Мать собрана на одном чипе N2820 SR1SG, мульт 9012 не стал шить думаю смысла нет т.к пост код выдает.
Думаю проц дохлый но не уверен. Греется еще микрасхема U31 APE8875M. Вроде как не при чем кулером управляет.
Что посоветуйте? может сетевуху с звуковухой попробовать снять? не знаю что код обозначает, какого производителя биос
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:59
Sanches524 писал(а):
Что посоветуйте?
USB порты прозвонить. ИМХО SoC пробит по ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 05:53
2.0 порты прозванивал нет кз, попоже еще usb 3.0 прозвоню.
Пост код 03 это ошибка usb?
Мне от пост кодов толку мало, ну вижу что посты пошли значит напряжение уже везде поднялось и что управление передалось биосу, значит по логике проблемы а не по питанию
вот вижу пост а как узнать производителя биоса что бы рашифровать код? На матери не пишут
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 17:01
да по USB 3.0 низкое сопротивление 28 ом на левом среднем контакте. под замену проц. стоит SR1SG с донора поставлю SR1SE
а флешку биоса с такого же донора перекидывал не помогло
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 22 секунды: ----------
чип с донора снял а трафарета нет.
думаю как вариант на плату иголкой посадить шары что бы на бга станции прогреть без фена. норм чип встанет или обязательно на чип шары ставить?
не раза без трафарета не реболил
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 22:08
И не лень тебе все шарики по местам наносить? Или времени свободного много? Может проще трафарет заказать? И универсальные трафареты не подойдут ИМХО. Придётся и мне обновлять парк трафаретов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 06:51
Помощник за 3 часа все шары положил, попоже запаяю. Клиент не хочет с китая ждать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 08:53
пришел с китая б/у проц SR1SG.
поставил. на кнопку реагирует, кулер крутится. нет ИЗО. Теперь пост код 1E, без оперативки 0С
не нашел что означает 1E биос шил не помогло, мульт не шил думаю не при чем он.
Не знаю что делать дальше с ним, походу проц проблемный пришел(((
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:10
L оперативку поставил и ноут завелся. кто то обыную засунул
я вообще незнал про L оперативу кто это придумал хоть разьем бы сменили
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Встречаются аппараты, которые понимают L и обычную, но должны быть модули одинакового вида.
И реже встречаются аппараты, которые L и обычную одновременно понимают...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 07:40
заметил что только у гибридов L оперативка
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:54
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/I ... essor.html
Не "гибрид", сам себе процессор, в сокет пихается. Взгляните на официально поддерживаемый тип памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6338
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e1-510 z5we3 (la-a621p) нет изображения
Bercut-2
21 ноя 2016, 11:00
Bercut-2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-A621P) нет изображения на матрицу.
Даврон
1844
27 авг 2021, 08:03
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 18:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0) winbond 25q64fw
goscha0104
08 мар 2017, 21:42
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, el.serviss, Fatalkiborg и гости: 110
