Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 02:43
Принесли пациента после другого сервиса. Изначально с проблемой видеочипа. Видик заменил. Потом выяснилось что не работает клава, но был оторван шлейф трекпада и я предположил что она не будет работать без трекпада. Поменял шлейф но трекпад и клава не работают, заменил U5701, не помогло. Еще одна неисправность: при подключенной батарее включается на 4-5сек и вырубается, от зарядки стартует и работает, если воткнуть батарею когда ноут включен и работает, то сразу вырубается. Батарею подкидывал не оригинальную, ведет себя так же, думаю что дело не в батарее. Шимку чарджера заменил,не помогло. Был еще прогретый SMC, не пойму зачем, но был не смытый флюс вокруг него, заменил так же, не помогло. Батарею не заряжает, на сброс SMC не реагирует. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 05:09
похоже прийдется заменить еще и север. хотя тут столько уже наворочено что быть увереным в мелочевке уже никто не может
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:09
на маках клава и точПад подключается по внутренней УСБ шине, а не PS2 через мульт как у ПК
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:12
Я надеюсь заменен был на smc из идентичного устройства.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:45
flusher писал(а):
09
замена севера ничего не дала((( Но начал реагировать на сброс SMC
SMC был заменен на идентичный.
Пробовал подкинуть флешку из рабочего мака ничего не дало. Клава и трекпад рабочие, проверено с другой платой.
Мак запускается с батареей если кнопку включения подержать 3 сек. Но включается странно, как с батареей так и без: сначала индикатор на передней панели горит несколько секунд, потом мограет 5 раз, а потом только стартует, будто сбрасывает NVRAM.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 16:43
Маркеровка у них у всех практически одинаковая, 2116, 2117, LM4FSX...
Важно содержимое ЕЕПРОМ внутри МК, подкидывание "живой" флэшки с другого мака ни чего не даст,
прошивка флэшки и прошивка SMC это разные, связанные между собой прошивки.
Когда задается вопрос про SMC с идентичного устройства, имеется ввиду, точное совпадение версии прошивки внутри SMC оригинала и донора.
Хотя, начальная работоспособность платформы должна возникнуть, с завиранием датчиков Т, частоты кулеров, напряжений и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:33
SMC был заменен на другой с такой же платы, я потом этот снятый поставил на другую мать и все работает корректно, так что дело не в SMC.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 17:45
Ну а USB идут в 2 ХАБа и потом в РСН.
U3700 как раз собирает Тачпэд и Клаву, Блюпуп и Фрешку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 04:27
USX2061 не нашел, но подкидывал USB2513B и USX2514В, также менял местами U3600 и U3700, ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:01
А БТ и флэшка работают?
Может дело в аплинке между хабом и РСН?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 04:07
что Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:24
Я имею ввиду вот это:
Это аплинк хаба к РСН.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:30
И в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 23:54
наверное имелось ввиду что нету ли случайно обрыва между хабом и РСН
а я вот еще подумал обвязка, мелочевка типа кварца у хаба норм?
кстати в системе хаб видится или нет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 06:33
5 раз моргает - это мульт не видит батарею
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 03:02
с батареей разобрался, на плате отсутствовали U7940, VR5020, C5025, все восстановил, теперь с батареей работает нормально. Но клава и трекпад не работают. Проверил плату на отсутствие других компонентов, все на месте вродь. ASD никаких ошибок не выдает.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 7 секунд: ----------
БТ работает, флешка не работает
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
генерация на кварцах хабов есть, хаб видится и БТ на нем, кардридер видит тоже, но он не работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:45
Проверьте резисторы R5701/R5702. Они отвечают как минимум за клаву.
Больше в этой цепи нечему прерывать шину ТП-КБД...
Мыша цепляется каскадом к U5701.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:27
Шина ТП-КБД сидела на земле ( Заменил еще раз U5701, все заколосилсь, наверное накосячил когда прошлый раз менял(. Спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Волков
03 май 2023, 15:13
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A
в форуме Apple
asharunov
3076
10 янв 2020, 07:35
asharunov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1398 (820-3662-a) не работе трекпад и клавиатура.
в форуме Apple
segaK_yar
3309
26 мар 2021, 12:07
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-b) трекпад и клавиатура к любому ноутбуку
в форуме Apple
Rxx2133
10 авг 2022, 14:32
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 14:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
