Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: K50ID (K40ID rev 1.1) Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:16
Приветствую, плата изначально стоит в K50AF. Судя по наклейкам на панели материнка изначально должна стоять с чипами от АМД. Я пришёл к выводу что стояла она в K50ID, но могу и ошибаться. В любом случае скачал биос с оф. сайта - прошил, не завёлся. Точней нет картинки, данные с флешки считываются. Изначально на материнки был в коротыше видео чип и вылетевший транзистор питающий ядро видео проца. Плата не стартовала. Ещё вместо N11P-GV2-A2 поставил N11P-GV2-A3 (но вроде на форумах люди пишут что они взаимозаменяемы). Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: K50ID (K40ID rev 1.1) Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:38
Светлая память
Светлая память
Руслан79 писал(а):
Нужен дамп
На техподдержке все "дампы" лежат на такие платы, лет 7 уже как...
и нет никакого видео в этих процах :-):
определитесь, сначала, что нужно шить в мамку
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:40
Я не писал что в проце есть видео. Если только упомянул как видео проц. Зашить нужно в SST25VF080B. "На техподдержке все "дампы" лежат на такие платы, лет 7 уже как..." - вы имеете ввиду на оф. сайте? Тогда хочу уточнить - с подбором модели ноута (то что именно в нём стоит моя плата) я не ошибся? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:43
Руслан79
ну яндекс маркет говорит что K50ID именно на интеле собран.
именно. вот только версию надо посмотреть на наклейке на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:49
PN:60-NYGMB1000-B03K50ID (0205A) - это версия? Про наклейку вы сказали к тому что бы быть уверенным что с этой модели плата?
Последний раз редактировалось Руслан79 29 ноя 2016, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:52
Светлая память
Светлая память
да, http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/K50 ... 1453558370
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:16
Может кто в курсе в случае замены чипа N11P-GV2-A2 на N11P-GV2-A3 биос модифицировать нужно? Не в какую выдавать картинку на монитор и матрицу не хочет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:07
Светлая память
Светлая память
а оно стартует вообще, что бы картинку ждать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:16
Я к биосу подпоял светодиод. На DATA output. Сигнал идет (светодиод мерцает - видно что данные считываются). Куллер крутится, на блоке питания потребляемый ток постоянно меняет значения, останавливается на полутора амперах. На выключения реагирует нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео
vital79
15
7067
22 май 2017, 17:14
vital79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура
funksion7
12 апр 2018, 08:59
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!
Krik_31
15
4742
28 фев 2020, 16:08
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50ID (K40ID REV 2.0) Сбит элемент.
Zhanbolat
03 апр 2021, 06:53
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50ID ( K40ID rev 2) Не включается
vanya789
30 июн 2025, 18:54
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 109
