Текущее время: 27 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:36
Здравствуйте! такая проблема с ноутбуком. изначально не включался совсем. не было 3 вольт LDO на шимке по 3.3
после замены шимки, ноут ожил. но нет изображения, или инициализации..скорее второе. прошил биос заведомо рабочей прошивкой с сайта vlab, ничего не изменилось. ведёт себя так, на кнопку реагирует, картинки нет. потом выключается, и сам включается, то есть циклический ребут вроде как. напряжения на дросселях все есть, по схеме проверял.
что делать в таком случае не знаю, подскажите пожалуйста у кого есть идеи в чём может быть причина!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:22
Весьма сомнительное утверждение, заведомо рабочие на офф сайте обычно берут. Сопротивления по дата линиям на USB разъемах посмотрите.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:34
прошить мульт
проверить активность на флешке биоса
выполняются ли все условия для старта
подключить посткарту
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:37
какие нафиг условия если
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:55
KcapDac
то что на дросселях поднялись напряжения это хорошо. но этих напряжений недостаточно что б побежали пост коды и плата дала изображение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:35
я шил дампом для этой модели ноута, указано было что прошивка скачана с оф. сайта Леново и вырезана под размер флешки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
сопротивления (падения напряжения) по data + и - равняются 440, на обоих портах
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 19:29
откуда падают? Со второго этажа?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:14
берите выше - с чётвёртого :-)
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
а если серьёзно что делать дальше? пост карту надо на мульт паять? или есть какой разъём дебаг?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:33
Dimasik сопротивления какие по всем питальникам? То, что есть питающее напряжение не означает, что нагрузка исправна.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:36
извиняюсь, не было всё времени заняться ноутбуком.
а по каким именно питальникам смотреть сопротивления?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (La-B092P rev 1.0) не включается
romanoff
28 фев 2023, 16:49
gera1973gera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P ) Не включается
gada94
16 мар 2017, 14:15
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается
eugkov
13
5168
20 дек 2016, 16:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
33
14525
21 фев 2017, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (la-b092P rev 1.0) Биос
dikabraz
05 мар 2018, 00:39
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gg77rys, shmaksimka, Vertyanov_SS, xakep_zzz, XINSIDE, z_west и гости: 80
