Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 12:57
Всем привет. Материнка Clevo W650SH хаб HM86 видюха NV840m. Имеет проблему-нет изображения. Внешка есть. На борту два видео (Intel и NV) транслируется в LVDS через PS8625. Питание PSки в норме, питание матрицы (PLVDD. VDDIO,3.3VS_LVDS, VIN_LCD и т д) в норме. Сопротивление парных сигналов LVDS соответствует, обрыв исключён. Сигналы осмотрены осциллографом, колебаний нет. Есть кратковременное движение на ногах P_DDC_DATA и P_DDC_CLK (и с матрицей и без). Транслятор имеет два режима работы (Single Link и Dual Link). Мой шлейф Single. Низкий уровень сигнала RLV_LNK, так-же, соответствует режиму работы Single. Сигнал eDPHPD (как я понял, аналог edid) не распаян и не используется. Из проделанного: замена хаба, замена мульта, замена транслятора, замена шлейфа, 2 матрицы... Обвязка разъёма и PSки скрупулёзно промерена.
Хотел узнать, может кто решал подобную проблему? Следующий этап, это снимать хаб и как нибудь промерить дороги под сокетом, что хотелось бы делать в последнюю очередь. Подкиньте мысль. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 22:06
Аналог EDID не HPD, а линии DP AUX с процессора, по ним идет чтение характеристик матрицы, управление яркостью, etc.
Раз подсветку зажигает, видимо читает. Хаб с мультом менять наверно не стоило.
Процессор, сокет, обыв EDP линий/конденсаторов. ИМХО, раз в "другую" сторону все проверили.. может и глупая мысль - питание с видеочипа попробовать снять.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:41
напряжения открываются и без матрицы.
особенно хаб, тут бы постов 10 было с советами поменять хаб ))) Так-то, насколько я понял, хаб переключает видюхи?
Попробую в понедельник. Проц менял. Буду прозванивать сигналы до PS8625.
На PSке есть сигнал TESTMODE, не в курсе, как им можно воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:15
Детально механизм Optimus мне неизвестен, рекламной воды много, но вот так чтобы в каком случае драйвер дает кому то команду и с помощью каких сигналов это реализуется - :nez-nayu:
Jahm писал(а):
сигнал TESTMODE
В связи с отсутствием нормального даташита ответ аналогичен предыдущему.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 05:05
Всегда считал, что это что то вроде Hot Plug Detect. И кстати он тут присутствует, на 6й странице схемы, там же нарисовано что eDP растет из проца.
Т.е. проц определяет eDPшную матрицу и дает ей изображение. Но тут в роли eDPшной матрицы выступает PS8625 который в свою очередь превращает eDP в LVDS и показывает на обычную матрицу, прежде считав с её EDIDа параметры. PEG интерфейс с дискретки также идет в процессор и через него выводится на матрицу, поэтому было бы логично предположить что хаб в этой цепи не играет ни какой роли, кроме как включает питание дискретки и снимает с нее ресет. Еще тот же HM76 на клёвах кидал изображение по LVDS на матрицу, там да от него что то зависило, тут видимо переиначили.
Дискретку отключать, нет смысла потому что и при ней дохлой изо будет процовое.
Если подсветка включается, то проц определяет 8625 по HPD, соответственно должен давать ему eDP. Особое внимание тут нужно 8625ке уделить, при том что питания на матрешку у тебя все есть. Есть еще новые на пересадку?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:39
Да, я обратил внимание. Имел в виду на разъем матрицы не распаян. Но информация полезная, спасибо. 8625 есть с рабочей матери, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:38
С шлейфом Dual LVDS работает исправно. Если комплектную матрицу с шлейфом Single LVDS подкинуть к заведомо рабочей маме -изо отсутствует.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:21
а матрица у тебя на сколько LVDS каналов??? если на один, то хана одноканальному шлейфу, а если на 2 то шлейф не подходит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 13:52
Шлейф исправный (прозвонил и подкидывал аналогичный). Выходит матрица не работает в режиме Single. Решил решить проблему шлейфом Dual LVDS :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб
в форуме DNS
mihas000
6756
06 ноя 2015, 11:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wake on lan на Dns Clevo w650sh
в форуме Беседка
Sanyok792
09 окт 2023, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS W650SH) Выключается
в форуме DNS
vipper
25 ноя 2018, 15:06
vipper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (Clevo W650SR) Выключается через 30 минут
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
2596
30 июл 2018, 19:14
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1075ER (DA0R12MB6E0 REV E) Нет изобр.
Atheist
2188
29 окт 2016, 11:34
Atheist Перейти к последнему сообщению
