Текущее время: 16 июн 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Залит в районе кодека
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:59
День добрый,принесли ноут очень сильно залитый в кодек и его обвязку (до этого его чистили,возможно снесли чего) Вообщем кодек поменял,гнилушки которые остались заменил,но звук так и не работает,хотя в диспетчере определяется..Прошу помощи в виде фото и если есть возможность замеров резисторов в районе кодека... Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Залит в районе кодека
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:55
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:58
Спасибо конечно,но схема есть..Нужно фото этого места
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:17
http://inmix.pl/_allegro/lenovo-la-b291 ... 291p-2.jpg
http://inmix.pl/_allegro/lenovo-la-b291 ... 291p-1.jpg
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:34
Ivanches звука нет только на динамики, или при подключении наушников на них тоже не выводит?
А что касается "надо фото", то чем оно поможет? Если что-то отгнило, то это может быть видно только через микроскоп.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 11:38
Гнилуши все восстановил,просто есть подозрение что часть элементов отсутствует и из-за этого не работает. Звука нет впринципе,динамик с крестом и всё. Нет возможности регулировать громкость,на подключение ушей не реагирует
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 15:36
Что-то из этого неправда. Что именно? Либо кодек не определяется в системе, либо он должен хоть как-то работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
8211
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений
tachkarus
2365
01 авг 2018, 18:19
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-30 (LA-b291P rev1 .0) фото или боард вью
ajax329
15 ноя 2018, 03:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
al32
09 фев 2016, 15:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
