Текущее время: 14 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:16
Вообщем ситуация такая ACDET 2.9В на 6 ноге, ACDRV на 4 ноге нету должно быть 25В на сколько я понял. Соответственно входные ключи закрыты нет никаких напряжений. Поливики менял, чарджер тоже менял пару раз.
Подскажите куда посмотреть?
Да аппарат пришел уже после ремонта, даже тему на форуме находил про него.
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:19
сопротивление по B+ за вторым входным какое? ну тогда уж ссылку на ту тему в студию :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:39
За вторым входным 550ом
viewtopic.php?f=40&t=49402
датчику тока поплохеть (RAC 10mOhm по DS) или по затворам вх
Где стоит этот датчик? найти не могу.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:14
Какие напряжения на 4 5 6 20 выводах микросхемы bq24725?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:55
выше не судьба прочитать сообщение? про 4 6 и 20 ногу я думаю там понятно 5 - 0В
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 04:08
поможет кто нибудь разобраться?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 10:15
Светлая память
Светлая память
Навалом тем уже про BQ247XX.
Условия:
- ШИМ запитан
- ACDET выше 2.6
- исправные n-канальные входные ключи
- нет утечек в затворах входных ключей
- исправные, без утечек, конденсаторы по затворам входных ключей
- нет КЗ по B+
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 12:25
Чего тут разбираться то?
Разбирайтесь, что садит шину В+? Должно быть десятки кОм..
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 01:41
Нашел виновного.
Прогорел с обратной стороны, сверху не видно совсем было, поднял а под ним дырка. Заменил и все завелось! Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JS-t4147 (G750JS rev2.0) Не открываются входные ключи
geksogenchik
16
3258
25 янв 2021, 16:57
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mbx-253 (48.4pl01.011 z40br mb) Не открываются входные ключи
в форуме Sony
den0222
12
5117
22 мар 2017, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
3546
19 май 2017, 20:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи
Boglen
24
7519
06 авг 2017, 16:41
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
4260
07 ноя 2017, 13:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ameerrrr, davinci и гости: 115
