Текущее время: 23 май 2024, 20:29
KULTik
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 01 ноя 2011, 07:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:08 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
aleksei писал(а): Оставь как есть и не мучайся!!! А третий как сказал Maxim Skridonenko идентификация блока питания !!! так и сделал)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 01 ноя 2011, 13:22 |
aleksei писал(а): Оставь как есть и не мучайся!!! И что, при этом аккумулятор заряжается?
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 01 ноя 2011, 14:31 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 23:35 Наличности на руках: 10.59
Сообщения: 28 Откуда: Гродно, Беларусь
Maxim Skridonenko писал(а): идентификация блока питания !!!
Не только, еще реализовано ограничение по току. Без подключения центрального пина включаться будет, но аккумулятор не будет заряжаться. Автор, укажите ревизию блока - на плате написано или вытравлено.
Последний раз редактировалось EL_Paul 01 ноя 2011, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 01 ноя 2011, 16:16 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
EL_Paul писал(а): Не только, еще реализовано ограничение по току.
что то новенькое ... на хьюлете
KULTik
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 01 ноя 2011, 16:41 |
EL_Paul писал(а): Автор, укажите ревизию блока - на плате написано или вытравлено. не совсем понял где именно посмотреть
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 01 ноя 2011, 16:49 |
KULTik писал(а): не совсем понял где именно посмотреть на самой плате БП со стороны пайки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 02 ноя 2011, 19:13 |
KULTik писал(а): нет заряда батареи не происходит:( Так запаяй между +19В и средним пином прямо на плате бука резистор 300-390кОм
aleksei
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 02 ноя 2011, 19:45 |
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 15:39 Наличности на руках: 97.30
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
EL_Paul писал(а): не совсем понял где именно посмотреть Извиняюсь конечно а может лучше попросишь знакомого который лучше дружит с тестером и паяльником!!!
KULTik
Заголовок сообщения: Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion Добавлено: 03 ноя 2011, 05:56 |
aleksei писал(а): Извиняюсь конечно а может лучше попросишь знакомого который лучше дружит с тестером и паяльником!!! хочу сам разобраться
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Тема для ГУРУ!!! Считывание серворазметки.
Ghost_VCC |
3 |
2477 |
21 янв 2016, 20:39
BOBAH4IK
Вопросы к Гуру
Rexus_gr |
2 |
784 |
30 окт 2019, 14:04
Rexus_gr
Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.
в форуме MSI
Домосед |
5 |
2022 |
14 апр 2020, 20:09
Домосед
Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan |
2 |
493 |
14 июн 2023, 12:49
YunicheK
Господа ремонтники и гуру телемониторостроения, к вам вопрос.
в форуме Беседка
Алексей. |
0 |
181 |
16 апр 2024, 19:57
Алексей.
