Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:15
Acer V3-571G , Compal LA-7912 Rev. 2.0
Принесли сей агрегат со словами выключился на ходу. При подключении к ЛБП проскакивало коротковременно кз, при вскрытии обнаружено не большое залитие в районе PQ43 и рядом обвяз. Собственно ключ в угли-сгорел(был пробит затвор/исток), дроссель PL23 в угли и мелочевка рядом с обугленными контактами. Все что пало под подозрение сразу заменил. В итоге кз на B+ ушло, мерял на токовом датчике PR41 сопротивление килоомы.
Нет дежурки . Вот замеры шима-дежурки RT8205L
13pin VIN - 19V
16pin EN - 3.6V
8pin Vreg3 - 3.3V
17pin Vreg5 - 5V
23pin PGOOD - нули
1pin ENTRIP1 - нули
6pin ENTRIP2 - нули
Так же были под подозрением PQ16 и PQ17, заменил на всякий случай. Ключи дежурки все проверял, все гуд. На дроселлях PL6 и PL7 сопротивление килоомы.
Силовая дежурка не включается, PJ1 и PJ2 размыкал, на кнопке 3v есть, просидает при нажатии.
Собственно вопрос при каком условии должны быть энтрипы ?
Силовая дежурка на этой плате появляется сразу, или после нажатия на кнопку ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:45
На этой модели типовой залитие в районе кнопок тачпада. А там расположены транзисторы PQ6, PQ7 на которых формируется +VSBP. Проверяйте обвязку. Возможно что-то отгнило.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:36
Про это я в курсе. Но причем тут энтрипы дежурки ? Тем более там следов залития нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:13
Пропустил. Несколько таких залитиков было. Один только отдал.
А что на PQ20, PQ21
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:41
Заменил PQ20, все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Залитик, ищу детали
Johnson
11 мар 2015, 11:49
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты
Sanches524
2693
01 июл 2016, 08:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912p REV 1.0) Залитик возле ТП нету +5vs и +3vs
grigoriy_str
26 авг 2015, 16:36
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7024
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571g (la-7912p rev 1.0) нет дежурки, после залития.
segaK_yar
18 май 2016, 16:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
cron
