Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:42
Здравствуйте! такая проблемы с монитором, после грозы, мертвяк. реакции на кн. нет.
сетевой заряжается до 300 вольт, напряжений никаких нет. диоды-диодный мост, варистор, q801 целые. напряжений на выходе никаких нет. плата с виду без дефектов.
прошу подтолкнуть в какую сторону копать, опыта по ремонту мало, может что то упустил,
но желание отремонтировать есть :-):
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:46
какой монитор? на чем собран бп?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:49
А что там еще стоит? По описанию можно предположить что ШИМка умерла, но мало инфы для диагноза
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:06
вот фото платы с обоих сторон
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
плата PL-SB03 revD
скажите что ещё нужно написать или сфоткать, сделаю
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:14
шим на LD7575 ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:23
эм, нет.. SG6841S. если это шим конечно..
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
LD7575 такого тут нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:47
да это шим, у меня схема другая, замеры делал?
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
что на 3 ноге?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:58
VIN 3 нога = 0.3 вольта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
что то мне кажется шимка умерла
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:35
при поданом анамнезе - такой диагноз напрашивается. Только еще прозвоните обьязку, стабилитроны могут вылетать...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 17:38
проверь резисторы не 3 ногу идущие, если впоядке, шим под замену, ну и обвязку перед установкой нового проверь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 10:26
решил я ещё проверить транзистор K2645, проверил переход - целый, но на каждой ножке сверху как будто следы прогара..так не видно пока не выпаяешь его. наверно грозой его утащило
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:53
в общем ребят заменил я транзюк К2645, и не зря. 5 вольт появились на выходе БП...но! монитор так же не включается.
заметил следующее: на выходе эти 5 вольт стабильные только тогда, когда отключена доп. плата с процом, если с ней то напряжения скачет от 1,45 до 2 вольт..
на доп. плате на одной ноге транзистора замерял сопротивление, оно занижено до нуля. отметил на фото какая нога занижена.
вот вопрос что может занижать? там две микрухи REALTEK RTD2023L и MTV512GMG
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:31
Это не транзистор а стабилизатор на 3,3V а та нога и есть общий, естественно там будет 0
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:17
понял, благодарю! а что тогда делать в таком случае, не подскажете? напряжение на БП скачет только при подключении доп. платы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:34
Ну я бы, подкинул заведомо исправный сетевой конденсатор, и посмотрел на поведение, если не изменилось, то от лабораторника подал бы 5V на плату и посмотрел бы потребление, если реально большое - искал бы что коротит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:13
заменил сетевой конденсатор - результат тот же. и ещё извиняюсь, неправильно написал, сразу не заметил - без доп. платы выход 4,99V, потом опускается до 4,92, и поднимается плавно до 4,99V. то есть скачет..надо как то добиться стабильности на выходе
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:29
нагрузи (лампочку повесь) линию 5v и посмотри как себя ведет бп
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:09
в общем заменил резистор R821,
5 вольт стабильные теперь даже при подключении доп. платы, но монитор так же не включается. на кнопке есть 3.25V, при нажатии просаживается до нуля и опять 3.25V, кнопка целая. куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ----------
при нажатии кнопки 5В на БП не просаживается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:15
проверьте генерацию на кварцах. еще как вариант можно попробовать реалтек прошить, раз напруги есть, а не включается.
кстати mtv512 это RTD2523
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:24
генерацию к сожалению проверить не могу. оборудования нет.
вот правда думаю тоже прошить.. а на колодке кроме 5 вольт для старта ведь ещё должны быть напряжения?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:23
проверьте питания на u3 (3.3V) и u7 (1,8v) на средних контактах относительно земли.
колодка:
1 регулировка подсветки
2 подсветка вкл
3 4 +5 в
5 6 земля
Я так понимаю, что светодиод на нажатие кнопки не реагирует и питание матрицы не появляется (на конденсаторе С3) ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:27
спасибо, гляну! да всё верно, светодиод не загорается при нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:48
на среднем контакте U3 напряжение 3.3 вольта. а вот U7 не могу найти на плате..все глаза проглядел)))
---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ----------
вот фото Изображение
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
U7 есть на похожей плате по названию, вот тут https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5606.html#!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:22
Извините, под рукой плата другой ревизии была, по ней смотрел.
Проверьте MCU VCC по схеме.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:32
да ничего бывает. спасибо! не подскажете ещё, MCU VCC замерять на конденсаторе С122 или на Q11 (3 нога) ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:34
да без разницы, и там и там Вы одно и то же намеряете.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:49
мне кажется что "грозовому" скаллеру кирдык (водеопроц сдох). Советую заказать универсальный из китая - стоит около 5$. Разрешение на нем выставляется перемычками.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:50
в общем на Q11 - 3 нога = 3.3 вольта, на кондёрчике С122 = 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:31
ребят, а есть у кого нибудь заведомо рабочая прошивка на этот мониторчик? поделитесь пожалуйста если есть!
думаю флеш хотя бы прошить...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 09:36
Вы U4 собираетесь шить? или реалтек?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2026w не включается
в форуме ViewSonic
pakemonoff
15 фев 2018, 15:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PA503S включается через раз
в форуме ViewSonic
kaa83
12 мар 2022, 20:32
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается.
в форуме ViewSonic
kamysy2
4842
09 апр 2023, 22:51
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB
в форуме Asus
Berkut
3415
17 май 2018, 14:33
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ubiquiti Rocket M2 не включается после грозы
в форуме Ubiquiti
Zay71
5571
25 авг 2018, 13:12
yuras_bc Перейти к последнему сообщению
