Текущее время: 26 июн 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:38
Всем привет. Появился такой аппарат с тем что нет изо, пр вкл черный экран на внешку молчит.
Вскрыл - проц А4, видик 9024. прогрев результата не дал, прошил биос и - при нажатии на вкл, экран чернеет, подстветки нет, на внешку также молчит.
Перечитал кучу тем, из которых многочисленная проблема с ANX3110/ заказал, поменял - нет результата.(теперь когда стоит новая микруха, экран с любым дампом не чернеет.) и самое поганое, что лежит 2 таких платы с одним деффектом. старый залил биос, при вкл просто молчок,экран даже не чернеет.
Скидывал pq36(отключение видика), не помогло.
Мульт не менял, 31 нога не на земле .
Пробовал проц А8, с ним не вкл вообще(точнее на сек вкл и сразу выключается), А4 есть 2 штуки, но с ними тоже самое(не знаю правда исправны или нет)..вобщем я в тупике.
До замены anx на 14 ноге было 3.3, 15 нога 0..сейчас все по 0.
FCH_LVDS_HPD = 0, т.к. с ANX3110 (58н.) нет сигнала DPRX_HPD=0..
куда еще копать. пл22 не скидывал кстати..прошу помощи ребят. спасибо заранее
на мульте -
acin(86) - 2.76
lid_ec# - 3.22
dnbswon1# - 3.3
vron - 0
rsmrst - 0
попробую обратно вернуть anx
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
вернул старый, также 14,15 ноги молчат..хотя до этого было все.(эх..
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:31
Yar.Satellite писал(а):
vron - 0
rsmrst - 0
И у Вас с такими значениями подымаются все питания?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:53
vron - 0
rsmrst - 0
PL18,19 - 1v(+VCC_CORE)
PL24 - 1.22 (+1.2V)
PL14 - 1.54 (+1.5VSUS)
3.3 ,5v - есть
PL23 - 0.98 (+VDDNB_CORE)
pl15 - 1.1v (+1.1V)
PL22- 0v(скорее всего из за снятого pq36) (+VGA_CORE)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ----------
NBSWON1# 3.3В
APU_RST# на резюке R553 1.5В
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
U33( G5243AT11U)
1(out) - 3.3
2 gnd
3 - on/off = 3.3
4,5(+3V) = 3.3
L4(+3vlcd_con) - 3.3
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 20:00
Похоже на бред - VRON нет, а CPU_CORE есть... +3vlcd_con) - 3.3, а матрица не "чернеет"...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:58
извиняюсь, плохо намерял.
vron -3.3, rsmrst# - 3.3
pl22 - 1.1v
на матрице и внешке тишина так же.
Сейчас anx3110-
DISP_ON(14)-3.3v
LVDS_BLON(15)-0v
+ANXDVDD3.3 - 3.3v
+ANXDVDD1.2 - 1.22v
+ANXAVDD3.3 - 3.3v
+ANXAVDD1.2 - 0v
с родным процом действительно тишина, подкинул еще раз другой. экран стал темнеть при включении.но изо пока нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 15:48
+ANXAVDD1.2 - 0v
Опять плохо намерял или это действительно так?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:09
+ANXAVDD1.2 - 0v
не ту ногу померял. ПРавильно исправили меня. спасибо. Что то совсем невнимателен.
1.22 на ней
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
еще обратил внимание на q61,60
q60:
1 gnd
2 -0
3 -5v
q61:
1-gnd
2-5v
3-0v
+TRAVIS3.3V на разъеме матрицы есть.=3.3в
EDIDCLK - 3.3
EDIDDATA - 3.3
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:24
EDIDCLK - 3.3
EDIDDATA - 3.3
Обмен есть?
LVDS_BLON(15)-0v
А на VADJ(47) сколько? И за одно TRAVIS_RST#(12)
И подними уже 31 ногу мульта...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:37
EDIDCLK - 3.3
EDIDDATA - 3.3
Обмен есть?
LVDS_BLON(15)-0v
TRAVIS_RST#, VADJ(47) = 0
про 31 ногу читал что ее поднимают, если она звонится на землю.
Поднял - ничего не поменялось, экран темнеет и все.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:26
Ну если TRAVIS_RST#=0, то ничего и не будет... не сетка ли его давит?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:41
скинул rtl8165 , изо нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пробегало где то на форуме что из-за заниженного CLK может не работать.
В поиск.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:18
В поиск.
все что нашел \то про L64 - VDDAN_11_CLK, но там все в порядке 1.1В
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
В поиск.
наверное вы про это viewtopic.php?f=53&t=48804
итак - на anx есть сигнал только на 30 ноге(CLK_ANX_P)-0.68
CLK_ANX_N - 0(31нога)
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
со второй платой такая ж беда, правда там на anx были нули изначально, заменил. и щас такие ж напруги как на первой плате. вторая плата uma/ экран при вкл стал темнеть когда скинул сеть. надо хотя б из 2х одну собрать как то..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:13
Ну а TRAVIS_RST# поднялся?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:18
нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:02
Ну так ищи кто садит... дальнейшие пляски с бубном ни к чему не приведут.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:03
а тут не много вариантов, если все по схеме правильно понял, то это сеть(ее скинул), резистор R750(который не нашел пока), R871(где то около юга)-ну и собственно сам юг.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:53
заказал юг, поменял уже от безысходности. никак не получается. экран также темнеет при включении, изо нет ни на внешку ни на родной.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:59
Подключите посткарту.Недавно делал залитый R23 на пост карте были 00 и не было генерации 25mhz fch.Заменил хаб -на посткарте 80 ,экран при включении темнеет, изображения и подсветки нет.Промыл сокет процессора всё завелось.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:18
спасибо, но промывал, все так же. про пост карту, у меня есть но она простая, на этой плате надо куда распаивать ее?просто никогда этго не делал. а в разъеме вайфай она не работает
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:27
поробовал припаяться к ножкам разъема вайфай. не знаю правильно или нет но пост кодов не увидел. на пост карте есть обозначения
FRE - 8/
D3 - 10
D2 - 12
D1 14
D0 - 16
GND
RST - 22
CLK - 19
3V - 2
правильно ли?подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
посткарта вот как выглядит из этого поста, фото почему то не крепится viewtopic.php?f=59&t=47367
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:07
не смог я ее осилить. клиент не стал ждать, заказал плату. всем спасибо. тему помечаю как не решенную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1215er (Quanta r23) не работает клавиатура и сетевая карта
sergey1212
09 авг 2021, 19:46
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1215er (LA-4083p. rev 1.0) Нужен биос слитый с рабочего аппарата.
electric
11 янв 2018, 21:51
santokho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1215er (daor23mb6d1 rev d) помогите с номиналом резистора залит
kulibin13
21 фев 2018, 13:34
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta R23) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
andrey__1986
31
8762
19 фев 2018, 13:25
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1206er` (R23 da0r23mb6d0) Нет изображения на матрице
Blackevolution
12 фев 2015, 18:50
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: balch, felix2604, Nurzone, Даврон и гости: 35
